查看: 13286|回复: 13
问一下,为什么我在LED驱动里面使用gpio_get_value获取不到IO的状态呢
75
1069
1069
2020-8-4
249 小时
发表于 2020-12-4 09:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看例程里面led_read函数都是直接返回零,我就想把这部分功能补充,但是发现gpio_get_value这个函数返回不到真实的IO值,难道是只有GPIO作为输入的时候该函数才能使用吗?
换了一个IO,可以读到电平了,可能是因为那个LED被系统使用了吧才读不到。
75
1069
1069
2020-8-4
249 小时
 楼主| 发表于 2020-12-4 09:14:21 | 显示全部楼层
75
1069
1069
2020-8-4
249 小时
 楼主| 发表于 2020-12-4 09:28:14 | 显示全部楼层
static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
        int retvalue;
        unsigned char databuf[1];
        unsigned char ledstat;
        struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
        retvalue = gpio_get_value(dev->led_gpio);
        if(retvalue < 0) {
                printk("gpio read failed!\r\n");
                return -EFAULT;
        } else if(ledstat == 0) {
                databuf[0] = 1;
        } else {
                databuf[0] = 0;
        retvalue = copy_to_user(buf, databuf, cnt);
        if(retvalue < 0) {
                printk("kernel read failed!\r\n");
                return -EFAULT;
        return 0;
这是加入的代码
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
发表于 2020-12-4 10:08:52 | 显示全部楼层
if(retvalue < 0) ?不懂你为啥这样写,实在不行仿真去端口看下是不是你要的电平,如果是你要的那你再处理你的逻辑部分啊.正常一个IO口读出来,基本上是大于0的数,最小的也是0,所以你得到0不奇怪
75
1069
1069
2020-8-4
249 小时
 楼主| 发表于 2020-12-4 10:44:30 | 显示全部楼层
聚东风 发表于 2020-12-4 10:08
if(retvalue < 0) ?不懂你为啥这样写,实在不行仿真去端口看下是不是你要的电平,如果是你要的那你再处理你的 ...
上面ledstat == 0,写错了,应该是retvalue == 0,是逻辑部分的问题,我在应用上是改变了这个IO的电平,再去读取的,这个IO的状态可以通过LED的亮灭看出来,现象就是LED亮灭可以正常控制,但是读IO状态不对
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
发表于 2020-12-4 15:49:22 | 显示全部楼层
yatt 发表于 2020-12-4 10:44
上面ledstat == 0,写错了,应该是retvalue == 0,是逻辑部分的问题,我在应用上是改变了这个IO的电平,再 ...
所以你最大的问题就在 retvalue = gpio_get_value(dev->led_gpio);上啊
你改下 retvalue = GPIOx->IDR&(1<<x);这种方式试下,GPIOx这里边GPIOA,GPIOB等对应的端口,(1<<x)这个x用脚位带入进去
正常来说我记得好像是IDR寄存器是都连接的,只是有的脚没施密特触发器....就是稳不住数据
75
1069
1069
2020-8-4
249 小时
 楼主| 发表于 2020-12-4 16:15:25 | 显示全部楼层
你改下 retvalue = GPIOx->IDR ...
大哥,你这个是32吧,linux里面又不能直接寄存器访问
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-12-5 11:34:09 | 显示全部楼层
啥板子?做的哪个例程咧?
75
1069
1069
2020-8-4
249 小时
 楼主| 发表于 2020-12-5 11:58:12 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-12-5 11:34
啥板子?做的哪个例程咧?
就是alpha板啊,设备树LED例程
36
93
99
99
2018-7-1
76 小时
发表于 2021-2-5 13:39:51 | 显示全部楼层
老哥,你是怎么搞定的?,你读取的IO设置的输入还是输出啊。我也是读取LED的一直为0。
75
1069
1069
2020-8-4
249 小时
 楼主| 发表于 2021-2-20 08:06:29 | 显示全部楼层
要设置为输入才可以读取到IO电平
39
594
1647
1647
2017-7-17
324 小时
发表于 2022-7-16 15:30:55 | 显示全部楼层
换一个引脚就行?怎么我换成BEEPER的引脚也不行呢。
39
594
1647
1647
2017-7-17
324 小时
发表于 2022-7-17 15:36:41 | 显示全部楼层
是读不出来,gpio_get_value一直返回0,经过两天的调试和原因查找,知道了如果引脚不是配置为输入,那么需要开启mux寄存器里面的SION位,使能输入回环。但是我在设备树里面开启了SION位后,还是不行,还以为是没配对,折腾一番后发现是SION根本就没使能。。。没错,就算你在设备树里面开启了SION位,mux寄存器里面的SION位还是0,根本就没置1。感觉应该是原子修改过的内核代码有问题。我用ioremap的方法,将mux的SION置1后,gpio_get_valule就好使了。所以根本原因还是用设备树配置的时候,设置不到SION位,原因我还要继续深挖。
75
1069
1069
2020-8-4
249 小时
 楼主| 发表于 2022-7-18 21:18:24 | 显示全部楼层
candylife9 发表于 2022-7-17 15:36
是读不出来,gpio_get_value一直返回0,经过两天的调试和原因查找,知道了如果引脚不是配置为输入,那么需 ...
是的,内核代码有问题,当时我应该是误测了。。
GMT+8, 2026-10-30 23:42
