查看: 4971|回复: 0
Linux系统目录及说明(收藏防迷路)
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2020-12-4 17:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)/:跟目录。在Windows,DOS或者其他类似的操作系统里面,每个分区都会有一个相应的跟目录。
(2)/boot:很多Linux系统把内核映像和其他一些和启动有关的文件都放在这里。
(3)/tmp:一般只有启动时产生的临时文件才会放到这个地方。用户的临时文件都放在“/var/tmp”中。
(4) /mnt:这个目录下面放着一些用来安装其他设备的子目录,如“/mnt/cdrom”或者“/mnt/floppy”。在有些Linux中这个目录是被“/mount”代替的。
(5)/lib:启动的时候所要用到的库文件都放在这个目录下。那些非启动用的库文件都会放在/usr/lib下
(6)/proc:这个目录在磁盘上其实是不存在的。里面有一些文件都是关于当前系统的状态,包括正在运行的进程,硬件状态,内存使用的多少等。
(7)/dev:这个目录下保存这所有的设备文件。里面有一些有Linux内核创建的用来控制硬件设备的特殊文件。
(8)/var:这里有一些被系统改变的数据。
       1./var/log:这里放着绝大部分的记录文件。随着时间的增长,这个目录会改变的很庞大,所以要定期清理。
       2./var/run:包含了各种运行是的信息。
       3./var/lib:包括一些系统运行是需要的文件。
       4./var/spool:邮件、新闻、打印序列的所在地。
(9)/root:root用户的主用户。
(10)/home:默认情况下,除root外的用户主目录都会放在这个目录下。
(11)/etc: 这里保存这绝大多数的系统配置文件
      1./etc/X11:这里放着XWindow系统所需要的配置文件。Xorg就是配置储存到这个地方的,“/etc/X11/fontpath.d”里面放着一些服务器需要的字体,还存放一些窗口管理器存放的配置文件。
      2./etc/init.d:这个目录保存这启动描述文件,包括各种模板和服务的加载描述。这里存放的文件都是系统自动进行配置,不需要用户配置。
     3./etc/scS.d:这里存放一些链接到“/etc/init.d”的文件,根据runlevel的不同而执行相应的描述。这里的文件都是以S开头。
     4./etc/rc0.d-/etc/rc6.d:这里面也是一些特殊文件,和“/etc/rcS。d”差不多。不同的是,这些只会在指定的runlevel下运行相应的描述。
(12)/bin/sbin:这里分别放着启动是所需要的普通程序和系统程序。很多程序在启动以后也很有用,它们放在目录下是因为它们经常被其他程序调用。
(13)/usr:这是一个很复杂的目录
    1./usr/bin:二进制可执行的文件存放在目录,这里放着绝大部分应用程序。
    2./usr/etc:这里存放一些安装软件时配置文件,一般为空。
   3./usr/games:游戏程序和相应的数据会放在这里。
   4./usr/include:这个目录保存这C和C++的头文件。
   5./usr/lib:启动时用不到的库文件都放在这里。
    6./usr/libexec:这里保存系统库文件。
   7./usr/local:这里保存这本地计算机所需要的文件,在用户进行远程访问的时候特别有意义。这个目录在某些Linux系统下就是一个单独的分区。存放一些这台机子所属的那个用户的文件。
   8./usr/sbin:这里存放绝大部分的系统程序。
   9./usr/share:这里保存各种共享文件。
   10./usr/src:这里保存着源代码文件。
    11./usr/tmp:这里保存临时文件。
参考文本
GMT+8, 2026-11-5 20:22
