查看: 9252|回复: 2
在KEIL中用JTAG仿真出错:error:cannot load driver".....JL2CM3.dll" 时的解决方法。
41
41
2020-12-4
发表于 2020-12-9 20:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照别的贴子试了①添加路径path,②删除用户的那个path路径 ③重装了驱动 都不行,(win10系统) 求大佬帮忙看一下,新手入门。
我用的是5.32版本的。win10家庭版本系统。解决方法如下:查看一下对应路径下有没有JL2CM3.dll这个文件,如果没有需要找一下JLINK的驱动,如果有的话按照如下操作:此电脑(鼠标选中右键)-属性-高级系统设置-环境变量(N)-在用户变量和系统变量中找到Path选中-点击编辑-新建-然后把JL2CM3.dll的路径添加进去例如我的软件在C盘写的是:C:\Keil_v5\ARM\Segger\   然后就是一路点击“确定”退出来。此时 ...
23
23
2018-5-19
发表于 2020-12-9 20:19:41 | 显示全部楼层
我用的是5.32版本的。win10家庭版本系统。解决方法如下:查看一下对应路径下有没有JL2CM3.dll这个文件,如果没有需要找一下JLINK的驱动,如果有的话按照如下操作:此电脑(鼠标选中右键)-属性-高级系统设置-环境变量(N)-在用户变量和系统变量中找到Path选中-点击编辑-新建-然后把JL2CM3.dll的路径添加进去例如我的软件在C盘写的是:C:\Keil_v5\ARM\Segger\   然后就是一路点击“确定”退出来。此时打开keil软件就可以进去了。
41
41
2020-12-4
 楼主| 发表于 2020-12-9 20:23:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 03:17
