查看: 8491|回复: 5
调试例子 IMX6ULL 第二十九章 LCD 背光调节实验 不能正常make
276
276
2018-8-10
30 小时
发表于 2020-12-10 13:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生的问题:
arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -march=armv7-a -mfpu=neon-vpfv4 -mfloat-abi=hard -Wa,-mimplicit-it=thumb -nostdlib -fno-builtin -c -O2   -I imx6ul  -I stdio/include  -I bsp/clk  -I bsp/led  -I bsp/delay  -I bsp/beep  -I bsp/gpio  -I bsp/key  -I bsp/exit  -I bsp/int  -I bsp/epittimer  -I bsp/keyfilter  -I bsp/uart  -I bsp/lcd  -I bsp/rtc  -I bsp/i2c  -I bsp/ap3216c  -I bsp/spi  -I bsp/icm20608  -I bsp/touchscreen  -I bsp/backlight -o obj/main.o project/main.c
arm-linux-gnueabihf-gcc: 错误: unrecognized argument in option ‘-mfpu=neon-vpfv4’
arm-linux-gnueabihf-gcc: 附注: valid arguments to ‘-mfpu=’ are: crypto-neon-fp-armv8 fp-armv8 fpv4-sp-d16 fpv5-d16 fpv5-sp-d16 neon neon-fp-armv8 neon-fp16 neon-vfpv4 vfp vfp3 vfpv3 vfpv3-d16 vfpv3-d16-fp16 vfpv3-fp16 vfpv3xd vfpv3xd-fp16 vfpv4 vfpv4-d16
make: *** [Makefile:82:obj/main.o] 错误 1
是例程不符合我的开发板吗?还是设置哪里选错了?
‘-mfpu=neon-vpfv4’ 把这一行代码去掉。就可以make成功了。 把修改后的内容,在原pdf的页数,修改前的内容,@正点原子管理员。
55
55
2020-5-7
14 小时
发表于 2020-12-10 13:57:04 | 显示全部楼层
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-15 17:55:01 | 显示全部楼层
可能是你的环境没装好,arm-linux-gnueabihf-gcc所用的版本跟教程提供的不一致,这样导致某些编译选项你的编译器不支持。
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
276
276
2018-8-10
30 小时
 楼主| 发表于 2020-12-16 13:24:23 | 显示全部楼层
xkwy 发表于 2020-12-15 17:55
可能是你的环境没装好,arm-linux-gnueabihf-gcc所用的版本跟教程提供的不一致,这样导致某些编译选项你的 ...
我所有的软件都是用原子提供的,其他的裸机开发历程都没问题,就这个不行
55
55
2020-5-7
14 小时
发表于 2020-12-16 14:03:20 | 显示全部楼层
参考链接在这里。https://www.cnblogs.com/yongy1030/p/10391363.html
如果想折腾的话,应该是要去设置gcc的。估计会很麻烦。0.0...
144
442
442
2019-5-16
143 小时
发表于 2020-12-16 17:42:02 | 显示全部楼层
源码里有个错误,按照二楼的方法改下就行
GMT+8, 2026-10-31 05:59
