查看: 6587|回复: 0
适用于MS office2013版及以上
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2020-12-10 17:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收到很多的关于excel的问题,这是之前在微博上我手动写的一些使用技巧,也能够帮助大家解决很多的问题。希望大家喜欢
1.怎么保护或者解锁工作薄
1、选定单元格,点"格式"->"单元格"->"保护",取消"锁定"前面的"√"。
2、再选定你要保护的单元格,点"格式"->"单元格"->"保护",在"锁定"前面打上"√"。
3、点"工具"->"保护"->"保护工作表",输入两次密码,点两次"确定"即可。
2.输入身份证号如何保证只能够输入18位并且不允许重复。
1、选定输入身份证号码的单元格“->”数据"->"数据验证"->"设置文本长度为18位
2、凸显重复值:选择需要检验的单元格"->"条件格式"->"突出显示规则"->"重复值"->"设置颜色,有重复值时即可自动凸显出设置颜色
3.在excel中建立下拉列表
选择需要建立下拉列表的区域"->"数据"->"数据验证"->"设置序列"->"输入下拉菜单数据
4.判断单元格里是否包含指定文本?
假定对A1单元格进行判断有无"指定文本",以下任何一个公式都可以:
=IF(COUNTIF(A1,"*"&"指定文本"&"*")=1,"有","无")
=IF(ISERROR(FIND("指定文本",A1,1)),"无","有")
5.excel制作排名
直接在排名区域使用rank函数,假如在C列制作B列数据的排名
则直接在C列输入公式:=RANK(C1,B:B)即可
6.计算某一值出现的次数
如果计算A1单元格内容在A列出现过的次数
在B1单元格输入=countif(A:A,B1)
7.快速美化数据区域
直接选择数据区域后,按CTRL+T
注:ctrl+T为把区域转化为表格,会进行自动套用表格模板,达到快速美化的目的
8.连接多个单元格的内容
假如A1为“姓名“,B1为“电话”直接在C1单元格输入”=A1&B1“,则C1单元格显示为”姓名电话“
&为连接符,可以直接连接单元格的内容
9.比较两列数据是否相同
假如A1单元格为”苹果“;B1单元格为”苹果“,在C1单元格中输入”=A1=B1“则显示为”true“;
假如A1单元格为”苹果“;B1单元格为”梨子“,在C1单元格中输入”=A1=B1“则显示为”false“
10.如何让excel不显示网格线
“菜单栏”->”视图" -> "网格线去勾选”
11.生成随机数
RANDBETWEEN能够在指定范围内生成一组随机数据
函数的用法是:
=RANDBETWEEN(数字下限,数字上限)
比如以下公式,就是生成1到100之间的随机数:
=RANDBETWEEN(1,100)
每一次改动都会改变区域的随机数
12.相对引用与绝对引用
假如我们在A1单元格输入“小苹果”,在A2单元格输入“小梨子”
相对引用:在B1单元格输入“=A1”,B2快速填充,则显示A2内容“小梨子”
绝对引用:在B1单元格输入“=$A$1”,B2快速填充,则显示A2内容“小苹果”
相对引用就是公式会随单元格的改变而改变,绝对引用就是绝对引用该值,绝对引用符号为“&”
13.快速选定某一区域
假如要选择A1:B200这个区域,鼠标拖动显得太麻烦
直接在左上角名称框输入“A1:B200”即可
14.制作进度条显示方式
选择为进度列或者单元格“->”条件格式 " ->“数据条”
则会根据选择的多个单元格自动形成进度条形式的填充
15.快速填充单元格样式
选择该单元格"->“开始菜单”->“直接选择预设单元格样式
16.怎么让单元格根据文本设置行高
选择需要重新设置行高的单元格“->”开始菜单“->”格式“->”自动设置行高
设置列宽同理
17.快速填充1-1000的序列
起始单元格输入1"->"开始菜单"->"填充"->“序列"->"设置步长值为1"->"终止值为1000"->”确定
18.快速选择数据区域的空值
选择区域"->"按F5"->"定位条件"->"选择控制"
利用此功能也可根据条件快速定位其他要求的单元格
19.如何把一列的内容根据相关符号分成多列
选择需要分列的单元格"->"数据"->"分列"->"根据自己的条件分列"
20.工作表不显示网格线
视图菜单"->"网格线去掉勾选"
GMT+8, 2026-11-18 03:17
