查看: 8993|回复: 5
linux USB驱动实验内核配置问题
108
108
2020-3-26
31 小时
发表于 2020-12-11 14:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照V1.5版本教程第六十七章进行,第一次做linux内核自带HOST实验没问题,然后进行USB OTG实验,不成功,加载模块时有错误,想返回去再做一次HOST实验,发现HOST实验也不行了,按照教程逐步配置内核,更换了多次ZImage文件,都不行,插上鼠标键盘均无任何提示。
找了一个做CAN实验备份的zImage替换测试,发现HOST实验正常,但是USB实验除了更改内核配置并没有进行任何修改,但是新编译出来的zImage就是不行,哪位大神知道原因请指点一下吧。
108
108
2020-3-26
31 小时
 楼主| 发表于 2020-12-12 08:51:58 | 显示全部楼层
怎么都没人回帖呢?大家都买回去吃灰呢还是珍藏呢
发表于 2020-12-13 02:15:44 | 显示全部楼层
186
558
558
2019-5-22
267 小时
发表于 2020-12-14 10:35:58 | 显示全部楼层
建议你用这个内核试下,用tftp加载设备树和内核,启动开发板,加载驱动。你原先的内核可能有问题,才会出现一些奇怪的问题
108
108
2020-3-26
31 小时
 楼主| 发表于 2020-12-14 14:54:41 | 显示全部楼层
人淡如菊 发表于 2020-12-14 10:35
建议你用这个内核试下,用tftp加载设备树和内核,启动开发板,加载驱动。你原先的内核可能有问题,才会出现 ...
换个内核肯定没问题,但是换了之后按照USB的步骤进行实验能否成功还没有测试,我随后可以再测试一下;
我这个内核是按照V1.5教程从第一章一步一步走下来的,中间都没出现过什么问题,做USB实验前备份了一下内核文件,没备份内核源码,配置文件都覆盖掉了,用脚本编译的,出问题后我用备份的内核文件测试了一下,也没问题,但是现有源码编译出来的就不行,配置怎么改都不行,又把初始源码拿出来编译也可以,所以对这个现象比较奇怪;
想弄清楚是教程哪里描述的不全面还是有什么BUG?
80
80
2020-7-13
31 小时
发表于 2020-12-21 17:39:39 | 显示全部楼层
pinctrl_hog_1: hoggrp-1 {
                        fsl,pins = <
                                MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO19        0x17059 /* SD1 CD */
                                MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__USDHC1_VSELECT        0x17059 /* SD1 VSELECT */
                                MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09        0x17059 /* SD1 RESET */
                                MX6UL_PAD_GPIO1_IO00__ANATOP_OTG1_ID    0x13058 /* USB_OTG1_ID */
GMT+8, 2026-10-31 04:38
