查看: 9903|回复: 8
各位大侠们救命啊!STM32MP157的开发环境搭建折腾了两周了,还是无法正常编译!
124
124
2019-12-9
40 小时
发表于 2020-12-12 15:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
我安装了QtCreator后,参考了很多资料都没有把它的嵌入式编译环境搭建成功。
最近安全按照原子哥的《STM32MP157快速体验V1.1》来搭建,安装了
meta-toolchain-qt5-openstlinux-eglfs-stm32mp1-x86_64-toolchain-3.1-snapshot.sh
交叉编译器,并且在QtCreator里边指定了相应的compilers和qt version。
但是编译时还是出错,都快崩溃了!请各位高手们指点一二,不胜感激
参考 这个,但是未最终发布,因为还在确定最终选择的Qt版本。后面会更新文件系统。
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-12-12 15:09:17 | 显示全部楼层
QT交叉编译环境搭建V1.0.pdf (1.74 MB, 下载次数: 36)
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-12-12 17:32:13 | 显示全部楼层
不要急,到时会出文档的。你可以参考一下6u的试试。
124
124
2019-12-9
40 小时
 楼主| 发表于 2020-12-14 17:35:57 | 显示全部楼层
大神不行啊,完全按照你发这个手册的步骤来还是提示错误:Could not determine which "make" command to run. Check the "make" step in the build configuration.
如果不使用QtCreator,直接使用编译器,是可以成功编译的。说明问题还是出在QtCreator上。
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-12-14 18:40:07 | 显示全部楼层
不应该啊,如果不能的话还是等真正出文档吧,先用qt自带的编译器来编译,交叉编译就命令行编译吧,先这样
124
124
2019-12-9
40 小时
 楼主| 发表于 2020-12-14 20:24:47 | 显示全部楼层
请问您的QtCreator按这个设置肯定是可以的吧?我这个真邪门了。
我认真查找了下原因,问题应该是发生在Build Steps上,应该是qmake没有生成相应的makefile文件。
如下图所示:
657
657
2018-5-29
70 小时
发表于 2020-12-16 10:37:56 | 显示全部楼层
先更新,再安装必须的一些组件,命令如下试试:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrate
sudo apt-get install build-essential
72
72
2014-10-21
18 小时
发表于 2020-12-16 13:10:46 | 显示全部楼层
qtcreator是直接桌面快捷方式打开,还是终端里输入命令打开的?
124
124
2019-12-9
40 小时
 楼主| 发表于 2020-12-19 16:59:28 | 显示全部楼层
严格按照教程里的方法,用命令行打开的
GMT+8, 2026-11-3 09:59
