查看: 8337|回复: 5
EMMC启动遇到问题,测试4G时发现的问题。
108
108
2020-3-26
31 小时
发表于 2020-12-16 14:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照V1.5教程第七十一章4G通信实验的要求,测试时要用EMMC启动系统,通过MfgTool2把imx6ull-alientek-emmc.dtb、rootfs-alientek-emmc.tar.bz2、u-boot-alientek-emmc.imx、zImage-alientek-emmc下载到了emmc中,启动时出现错误如下,也没找到类似问题的解决办法,请大神指点一下:
另外:通过MfgTool2下载时提示了一个错误,通过配置内核没法解决,按照网上说的办法,在arch/arm/configs/imx_alientek_emmc_defconfig中修改了如下配置:
CONFIG_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_FSL_UTP=y
同样的根文件系统,打包时所处的路径不一样,会影响到根文件系统的加载么? 那肯定啊。而且是严重影响好不好~ 你打包出来的压缩包,必须保证一解压出来就是bin sbin etc dev sys proc等目录, 不准出现rootfs目录然后里面再套bin sbin etc dev sys proc这些正常的rootfs根目录。 所以你第二条指令,生成出来的rootfs,内核看到的就只有一个/rootfs/文件夹,它找不到/bin、/sbin等目录,自然报错。 给你一个绝对保险的 ...
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-16 14:00:59 | 显示全部楼层
huajiankeji 发表于 2020-12-21 10:00
确实如此,经过大量实验,烧写更换,最终定位到问题在于根文件系统,最终的根文件系统更换后可以正常启动 ...
那肯定啊。而且是严重影响好不好~
给你一个绝对保险的打包指令:
  1. tar cjf rootfs.tar.bz2 -C /path/to/your/rootfs/dir .
-C 后面跟你制作好的rootfs根目录,可以是绝对路径,也可以是相对路径
注意最后面有一个小数点。
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
发表于 2020-12-17 02:16:38 | 显示全部楼层
84
1142
1142
2019-1-5
265 小时
发表于 2020-12-17 13:52:55 | 显示全部楼层
freeing unused kernel memory:404k...
看看是不是文件系统page size这种设置出问题了
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-17 14:38:53 | 显示全部楼层
mmcblk1p2作为根文件系统已经挂载成功(EXT3-fs),但是里面没有找到init程序用来启动系统。
这种情况应该是你的rootfs没有烧录好。
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
108
108
2020-3-26
31 小时
 楼主| 发表于 2020-12-21 10:00:09 | 显示全部楼层
确实如此,经过大量实验,烧写更换,最终定位到问题在于根文件系统,最终的根文件系统更换后可以正常启动,功能测试还没进行,这两天看看功能测试是否正常。
不过有个问题比较奇怪:
同样的根文件系统,打包时所处的路径不一样,会影响到根文件系统的加载么?压缩包打开后文件结构框架都是一样的!
比如这样打包的根文件系统可以:.../linux/nfs/rootfs:tar -vcjf rootfs.tar.bz2 *
但是这样的根文件系统就不行:.../linux/nfs:tar -vcjf rootfs.tar.bz2 rootfs/*
GMT+8, 2026-10-31 04:38
