查看: 7524|回复: 1
阿尔法开发板emmc内的根文件系统如何打包
2788
2788
2014-7-5
193 小时
发表于 2020-12-17 07:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的阿尔法开发板emmc内的根文件系统已经移植了一部分,想打包备份一下,请问各位前辈大大神,通过什么方式才可以把整根系统拷贝出来?我尝试了2种方法:
1、直接在开发板里用tar指令压缩。实验后不行,部分文件无法压缩进来。
2、通过scp指令把文件拷贝到Ubuntu里面再进行压缩,但实际测试,网络发送文件非常慢。
首先,把干净的根文件系统另外挂载出来(如放到/tmp/root): 现在/tmp/root文件夹里面应该就是纯rootfs了,它的dev、proc、sys等目录应该是空的,这样接下来打包就不会受到干扰了 “你自己不可能拽着头发把你自己拎起来”,所以打包的话,必须在另外独立的存储空间操作。 可以是EMMC的另外一个分区,也可以是ramdisk,也可以是NFS,还可以是U盘或者SD卡, 但它们都有一个要求:可用空间大于打包生成的文件(不然装不下是 ...
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-17 07:48:26 | 显示全部楼层
  1. ~ # mkdir /tmp/root
  2. ~ # mount / /tmp/root
但它们都有一个要求:可用空间大于打包生成的文件(不然装不下是不是?)
笔者示例选的一个U盘,/dev/sda1是它的主分区,操作如下:
  1. / # mkdir /tmp/udisk/
  2. / # mount -t vfat /dev/sda1  /tmp/udisk/
  3. / # cd /tmp/udisk/
  4. /tmp/udisk # tar cf rootfs.tar -C /tmp/root/ .
  5. /tmp/udisk # file rootfs.tar
  6. rootfs.tar: POSIX tar archive (GNU)
  7. /tmp/udisk # sync
  8. /tmp/udisk # cd /
  9. / # umount /tmp/udisk/
  10. / #
PS:不压缩的话,会很快,但可能出来的包会略大,不过只要U盘空间够就行
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
GMT+8, 2026-10-31 05:59
