查看: 6464|回复: 0
imx6ul调试adc修改设备树的解决
2016-11-22
发表于 2020-12-18 09:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6ul调试adc  修改设备树  ,
去掉了TSC的部分,增加了adc1的设备属性,结果发现在 /sys/bus/iio/device/下为空的了,什么都没有。
反复检查在启动的打印过程中发现
[    0.172530] reg-fixed-voltage regulator.15: Failed to allocate supply name
[    0.172579] reg-fixed-voltage: probe of regulator.15 failed with error -12
说是regular 这个东西没能正确分配。在正常的启动过程中如果没有问题这句话是不会打印的的,所以说这肯定是我在修改哪部分后
出现的问题,关于ADC的修改,主要修改了 imx6ul,.dtsi 和imx6ul-14814-evk.dts 这两个文件,涉及到 regulator的  内容应该在后者文件
里边,然后  查找 regulator  ,发现  regulator - name = <&vref-3v3>  被我写成了   pinctrl-names =<&vref-3v3>所以报错了  。
改正后解决。
http://blog.cvosrobot.com/?post=358
GMT+8, 2026-10-31 05:15
