查看: 13938|回复: 13
如何在codeaurora下载NXP官方kernel
71
66
66
2018-12-10
34 小时
发表于 2020-12-23 10:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
兄弟,你的做法是正确的呀。 更精细一些的话,先去https://www.nxp.com/design/software/embedded-software/i-mx-software/embedded-linux-for-i-mx-applications-processors:IMXLINUX?tab=In-Depth_Tab这个网站,查找一下你要的版本是否支持IMX6ULL这颗SoC,看下面2张图,4.14.98_2.0.0就支持IMX6ULL,但是4.14.98.2.3.0就不支持了。 然后去https://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx找4.14.98_2.0.0对应 ...
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2020-12-23 10:45:14 | 显示全部楼层
qiangrenliwei 发表于 2021-3-30 10:53
make xxxxxxxxx_defconfig
make all
兄弟,你的做法是正确的呀。
然后去https://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx找4.14.98_2.0.0对应的tag,rel_imx_4.14.98_2.0.0_ga
用git clone来下载。
  1. git clone https://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx -b rel_imx_4.14.98_2.0.0_ga
同时建议uboot也一起更新:
  1. git clone https://source.codeaurora.org/external/imx/uboot-imx -b rel_imx_4.14.98_2.0.0_ga
整体文件大很正常,包含了太多的提交记录了,你可以用下面的命令删除 .git文件夹,删除后体积就小了。
  1. find . -type d -name ".git" | xargs rm -rf
下面就是移植编译内核了。参考教程就好了。
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-23 15:20:46 | 显示全部楼层
直接git clone这个网址就可
  1. $ git clone https://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx/
  2. Cloning into 'linux-imx'...
  3. remote: Enumerating objects: 966, done.
  4. remote: Counting objects: 100% (966/966), done.
  5. remote: Compressing objects: 100% (486/486), done.
  6. remote: Total 9730493 (delta 584), reused 633 (delta 472), pack-reused 9729527
  7. Receiving objects: 100% (9730493/9730493), 3.58 GiB | 15.31 MiB/s, done.
  8. Resolving deltas: 100% (7758959/7758959), done.
  9. Updating files: 100% (38165/38165), done.
这种开源网站一般都支持git/https双协议的,找到项目git源码主页直接clone就可以了。
注意:这样下载回来的是整个git仓库,可能很大,如果需要快照或者版本压缩包可能需要到别的地方找找看。
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
71
66
66
2018-12-10
34 小时
 楼主| 发表于 2020-12-23 15:29:14 | 显示全部楼层
71
66
66
2018-12-10
34 小时
 楼主| 发表于 2020-12-23 15:54:52 | 显示全部楼层
xkwy 发表于 2020-12-23 15:20
直接git clone这个网址就可
  1. $ git clone https://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx -b rel_imx_4.9.88_2.0.0_ga
  2. 正克隆到 'linux-imx'...
  3. remote: Enumerating objects: 1574, done.
  4. remote: Counting objects: 100% (1574/1574), done.
  5. remote: Compressing objects: 100% (763/763), done.
  6. remote: Total 9730493 (delta 1075), reused 984 (delta 803), pack-reused 9728919
  7. 接收对象中: 100% (9730493/9730493), 3.63 GiB | 1.11 MiB/s, 完成.
  8. 处理 delta 中: 100% (7750512/7750512), 完成.
  9. 检查连接... 完成。
  10. Note: checking out '5e23f9d6114784d77fd4ed5848953356c3575532'.
  11. You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
  12. changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
  13. state without impacting any branches by performing another checkout.
  14. If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
  15. do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
  16.   git checkout -b <new-branch-name>
  17. 正在检出文件: 100% (57651/57651), 完成.
我想要独立的内核文件该怎么办?
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-25 15:02:23 | 显示全部楼层
qiangrenliwei 发表于 2020-12-23 15:54
我想要独立的内核文件该怎么办?
那就要走正常的交叉编译流程,具体请参考教程。以下为示例:
  1. make xxxxxxxxx_defconfig
  2. make all
内核镜像在arch/arm/boot/文件夹,设备树在arch/arm/boot/dts/*.dtb
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
71
66
66
2018-12-10
34 小时
 楼主| 发表于 2020-12-30 22:29:08 | 显示全部楼层
我从codeaurora下载的内核为什么是50个GB?一个内核解压完也就几百MB呀!
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2021-1-1 20:43:09 | 显示全部楼层
你下载的是git仓库,它保存了所有历史提交记录,肯定比某一个时间点的快照要大很多
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
71
66
66
2018-12-10
34 小时
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:48:58 | 显示全部楼层
我现在依然没有找到,如何下一个独立的NXP官方内核,求大神指点,拜托了!
71
66
66
2018-12-10
34 小时
 楼主| 发表于 2021-3-30 09:13:10 | 显示全部楼层
我的内核问题搁置了2个半月,目前还没有解决,求大神指点
71
66
66
2018-12-10
34 小时
 楼主| 发表于 2021-3-30 10:53:59 | 显示全部楼层
make all
请问xkwy朋友,命令中的“xxxxxxxxx”用什么来替代
45
237
237
2018-1-12
55 小时
发表于 2022-7-28 14:10:41 | 显示全部楼层
jckimi 发表于 2020-12-23 10:45
兄弟,你的做法是正确的呀。
更精细一些的话,先去https://www.nxp.com/design/software/embedded-softw ...
45
237
237
2018-1-12
55 小时
发表于 2022-7-28 15:57:59 | 显示全部楼层
祥清 发表于 2022-7-28 14:10
你好,我git有问题,
解决了,执行export GIT_SSL_NO_VERIFY=1后,再git clone
45
237
237
2018-1-12
55 小时
发表于 2022-7-28 17:37:06 | 显示全部楼层
make all
xxxxxxxx是啥,可以参考原子的 《I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南》中第三十七章linux内核移植的介绍(PS:楼主,你下载的rel_imx_4.9.88_2.0.0_ga,可以给我链接嘛,我这下载太慢了)
GMT+8, 2026-10-31 00:23
