查看: 7615|回复: 3
使用命令写字符设备无限循环问题?????
84
359
359
2019-6-11
52 小时
发表于 2020-12-24 22:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛的大佬们:     比如一个led灯的字符设备,无论是platform下还是单纯驱动下,我在终端depmod->modprobe加载完成.ko模块之后。
     对字符设备操作使用sh -c "echo '1' > /dev/ledchr" 这种方式对字符设备操作,终端显示一直在执行驱动中的write函数。(在驱动文件中的write函数中有打印信息)。请问这是什么原因?现象都是一切正常的。
你可能多发了一个换行符。试一下这个: 如果依然有问题的话,请把你的驱动write接口源码发一下看看
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-24 22:21:26 | 显示全部楼层
你可能多发了一个换行符。试一下这个:
  1. sh -c "echo -n '1' > /dev/ledchr"
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
84
359
359
2019-6-11
52 小时
 楼主| 发表于 2020-12-26 01:09:23 | 显示全部楼层
xkwy 发表于 2020-12-25 10:22
你可能多发了一个换行符。试一下这个:
大佬你好感谢回复,这是我的驱动层的write函数代码 QQ截图20201226010647.jpg ,像你说的那样还是同样现象,没有变化。麻烦帮我看看有问题没?
84
359
359
2019-6-11
52 小时
 楼主| 发表于 2020-12-26 17:22:39 | 显示全部楼层
大佬们已经解决了,是内核做的鬼,由于在写入字符设备,write返回值一直是0,内核就不会调用release函数,所以就会一直在write执行。具体得看kobject。
使用sh -c "echo '1' > /dev/字符设备名称" 这命令因为write返回值一直是0所以不会调用release,就导致一直执行write函数。
这么改一下就不循环了。返回值0---->1.
GMT+8, 2026-10-31 05:15
