查看: 6475|回复: 0
Web Server实验(收藏防迷路)
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2020-12-25 17:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验目的
  • 学习如何创建套接字,将其绑在特定的地址和端口
  • 学习如何发送和接收HTTP数据包
  • 学习一些HTTP首部格式的基础知识
二、实验内容
  • 开发一个处理一个HTTP请求的Web服务器。
  • Web服务器应该接受并解析HTTP请求,然后从服务器的文件系统获取所请求的文件,创建一个由响应文件组成的HTTP响应消息,前面是首部行,然后将响应直接发送给客户端。
  • 如果请求的文件不存在于服务器中,则服务器应该向客户端发送“404 Not Found”差错报文。
三、实验原理(随便写写......)
C 库中包含了用语网络通信的 socket 套接字。Socket 套接字分为流式套接口、 数据报套接口及原始套接口 3 类。
HTTP协议工作原理。
四、实验步骤
根据提供的代码框架,完善代码,运行服务器,通过在主机上运行你的浏览器发送请求来测试该服务器。
五、实验结果及分析
Web服务器代码
#import socket modulefrom socket import *import sys # In order to terminate the programserverSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)#Prepare a sever socket#Fill in startserverPort = 12345serverSocket.bind(('',serverPort))serverSocket.listen(1)#Fill in endwhile True:    #Establish the connection    print('Ready to serve...')    connectionSocket, addr = serverSocket.accept()    try:        message = connectionSocket.recv(1024).decode()        filename = message.split()[1]        f = open(filename[1:])         outputdata = f.read()        #Send one HTTP header line into socket        #Fill in start        headerline = "HTTP/1.1 200 OK\r\n"        headerline += "Connection: close\r\nContent-Length: "        headerline += str(len(outputdata))        headerline += "\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n"        print(headerline)        connectionSocket.send(headerline.encode())        #Fill in end         #Send the content of the requested file to the client        for i in range(0, len(outputdata)):             connectionSocket.send(outputdata.encode())        connectionSocket.send("\r\n".encode())         connectionSocket.close()    except IOError:        #Send response message for file not found        #Fill in start         errinfo = 'HTTP/1.1 404 Not Found\r\n'        connectionSocket.send(errinfo.encode())        #Fill in end        #Close client socket        #Fill in start        connectionSocket.close()        #Fill in end serverSocket.close()sys.exit()#Terminate the program after sending the corresponding data
测试结果
服务器端运行主机的IP地址
在浏览器中请求文件,成功
这是hello.html的内容
当请求不存在的文件时,返回404报文
六、实验中遇到的问题及解决方法
在本实验编写代码时,不清楚HTTP首部行具体包含哪些内容,在阅读教材并在网上查找相关资料后,选择了一些信息进行处理,并加入首部行。
参考文本
GMT+8, 2026-11-5 20:20
