查看: 6390|回复: 0
完全替代兼用取代HT1623:VK0384,VK1623,VK1623S
118
133
624
624
2019-12-26
50 小时
发表于 2020-12-25 17:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK0384
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式: LQFP64
替代型号:HT1623
联 系 人:许先生
Q Q:191 888 5898
联系手机:188 9858 2398(信)
原厂直销,工程服务,技术支持,价格更具优势!
VK0384是一个48x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式􀀁
特色
工作电压: 2.4V~5.2V
内建256KHz RC oscillator
提供1/4 偏压1/8 COM 周期
省电模式
48x8 LCD駆动器
内建48x8 bit 显示内存
3-wire serial interface
软件程控
资料及指令模式
 VLCD 脚位可用来调整LCD输出电压
 内建电阻式偏压产生线路
 8种WDT的基频选择
 定时器及WDT的溢位输出
 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)
 内建time base generator 以及WDT
 Time base or WDT 溢位输出􀀁
自动增加读写地址
产品型号:VK1623/VK1623S
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微   封装形式: LQFP100/QFP100/DICE
替代型号:HT1623
联 系 人:许先生
Q Q:191 888 5898
概述
VK1623S是一个48x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
特色
工作电压 : 2.4V~5.2V
内建 256KHz RC oscillator
提供 1/4 偏压 1/8 COM 周期
省电模式
48x8LCD駆动器
内建 48x8 bit 显示内存 显示内存
3-wireserial interface
软件程控
资料及指令模式
自动增加读写地址
VLCD脚位可用来调整LCD输出电压
内建电阻式偏压产生线路
8种WDT的基频选择
定时器及WDT的溢位输出
可外接 32.768KHz 石英震荡器或 256KHz 频率
两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)
内建 time base generator 以及 WDT
Timebase or WDT 溢位输出
产品型号:VK1623/VK1623S
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:QFP100
替代型号:HT1623
联 系 人:许先生
Q Q:191 888 5898
概述
特色
工作电压 : 2.4V~5.2V
省电模式
48x8LCD駆动器
软件程控
资料及指令模式
自动增加读写地址
VLCD脚位可用来调整LCD输出电压
内建电阻式偏压产生线路
8种WDT的基频选择
定时器及WDT的溢位输出
产品型号:VK1623S
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微   封装形式:DICE/裸片
替代型号:HT1623新旧版本裸片
联 系 人:许先生
Q Q:191 888 5898
概述
特色
工作电压 : 2.4V~5.2V
省电模式
48x8LCD駆动器
软件程控
资料及指令模式
自动增加读写地址
VLCD脚位可用来调整LCD输出电压
内建电阻式偏压产生线路
8种WDT的基频选择
定时器及WDT的溢位输出
两种蜂鸣器频率 (2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)(2KHz/4KHz)
永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024b  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3   6*2                偏置电压1/21/3   S0P-16
VK1056b  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/21/3   SOP-24/SSOP-24 VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/21/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V 18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/21/3   SOP-28
VK1088b  2.4V~5.2V 22seg*4com  22*3                  偏置电压1/21/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V 24seg*8com                                  偏置电压1/4       LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V 32seg*8com                                 偏置电压1/4       QFP-64
VK0256b  2.4V~5.2V 32seg*8com                                 偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V 32seg*8com                               偏置电压1/4      LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2   偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V  32seg*8com                                 偏置电压1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V  32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V  48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK0384  2.4V~5.2V  48seg*8com                  偏置电压1/4    LQFP64(7MM*7MM)
VK1625    2.4V~5.2V 64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICEVK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC  原厂直销 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A  2.4~5.5V 20seg*4com  16*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V 16seg*4com  12*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V 8seg*4com   4*8            偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                   偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V 40seg*4com                   偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V 56seg*4com  52*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V 36seg*8com                     偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V 36seg*4com         偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118   2.4~5.2V 118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V 116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行   电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
联系人:许先生
联系手机:188 9858 2398 (微信)
联系QQ:191 888 5898
以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
请加许先生 QQ:191 888 5898联系!谢谢
   生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
GMT+8, 2026-11-14 09:16
