查看: 7677|回复: 1
关于开发板的启动相关(应用)
84
359
359
2019-6-11
52 小时
发表于 2020-12-27 20:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们请问一下,原子的启动之后,会启动qt桌面。这个qt桌面是在哪里让他启动的?
另外当我点击音乐或者其他记事本之类的,会进行操作。这个是使用QT内部调用的吗,直接在QT操作设备文件吗?
关于这方面想请教一下。不是很清楚。
开机qt桌面启动是由/etc/rc.local脚本完成的: QDesktop是一个程序,里面包含了各个子页面,源码位于: 【正点原子】阿尔法Linux开发板(A盘)-基础资料\1、例程源码\9、Qt综合例程源码\QDesktop 涉及到外设验证的程序(界面),里面确实是直接调用设备文件操作的,比如icm20608传感器程序: 首先调用了外部命令insmod安装内核模块,然后再对"/dev/icm20608"这个设备文件进行普通的open/read/close操作获取传感器数据 ...
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2020-12-27 20:51:58 | 显示全部楼层
  1. #!/bin/sh -e
  2. #
  3. # rc.local
  4. #
  5. # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
  6. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
  7. # value on error.
  8. #
  9. # In order to enable or disable this script just change the execution
  10. # bits.
  11. #
  12. # By default this script does nothing.
  13. echo 30000 >  /proc/sys/vm/min_free_kbytes
  14. source /etc/profile
  15. /opt/QDesktop >/dev/null 2>&1 &
  16. exit 0
首先调用了外部命令insmod安装内核模块,然后再对"/dev/icm20608"这个设备文件进行普通的open/read/close操作获取传感器数据。
  1. Icm20608::Icm20608(QObject *parent) : QObject (parent)
  2. {
  3.     timer = new QTimer();
  4. #if __arm__
  5.     system("insmod /home/root/driver/icm20608/icm20608.ko");
  6. #endif
  7.     connect(timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(timer_timeout()));
  8. }
  9. Icm20608::~Icm20608()
  10. {
  11. }
  12. void Icm20608::icm20608ReadData()
  13. {
  14.     int fd;
  15.     char const *filename = "/dev/icm20608";
  16.     signed int databuf[7];
  17.     unsigned char data[14];
  18.     signed int gyro_x_adc, gyro_y_adc, gyro_z_adc;
  19.     signed int accel_x_adc, accel_y_adc, accel_z_adc;
  20.     signed int temp_adc;
  21.     float gyro_x_act, gyro_y_act, gyro_z_act;
  22.     float accel_x_act, accel_y_act, accel_z_act;
  23.     float temp_act;
  24.     int ret = 0;
  25.     fd = open(filename, O_RDWR);
  26.     if(fd < 0) {
  27.         printf("can't open file %s\r\n", filename);
  28.         return;
  29.     }
  30.     ret = read(fd, databuf, sizeof(databuf));
  31.     if(ret == 0) {         // read ok
  32.         gyro_x_adc = databuf[0];
  33.         gyro_y_adc = databuf[1];
  34.         gyro_z_adc = databuf[2];
  35.         accel_x_adc = databuf[3];
  36.         accel_y_adc = databuf[4];
  37.         accel_z_adc = databuf[5];
  38.         temp_adc = databuf[6];
  39.         // actal value
  40.         gyro_x_act = (float)(gyro_x_adc)  / 16.4;
  41.         gyro_y_act = (float)(gyro_y_adc)  / 16.4;
  42.         gyro_z_act = (float)(gyro_z_adc)  / 16.4;
  43.         accel_x_act = (float)(accel_x_adc) / 2048;
  44.         accel_y_act = (float)(accel_y_adc) / 2048;
  45.         accel_z_act = (float)(accel_z_adc) / 2048;
  46.         temp_act = ((float)(temp_adc) - 25 ) / 326.8 + 25;
  47.         gxdata = QString::number(gyro_x_act, 'f', 2);
  48.         gydata = QString::number(gyro_y_act, 'f', 2);
  49.         gzdata = QString::number(gyro_z_act, 'f', 2);
  50.         axdata = QString::number(accel_x_act, 'f', 2);
  51.         aydata = QString::number(accel_y_act, 'f', 2);
  52.         azdata = QString::number(accel_z_act, 'f', 2);
  53.         tempdata = QString::number(temp_act, 'f', 2);
  54.     }
  55.     close(fd);
  56.     emit icm20608DataChanged();
  57. }
更有甚者,有的页面(程序)是完全通过调用外部第三方命令实现的,比如摄像头:
  1. void CameraMedia::setCameraState(bool str)
  2. {
  3. #ifdef __arm__
  4.     if (str)
  5.         process->start("gst-launch-1.0 -v imxv4l2src device=/dev/video1 ! "video/x-raw, format=(string)YUY2, width=(int)1024, height=(int)768, framerate=(fraction)30/1" ! imxv4l2sink ");
  6.     else {
  7.         process->kill();
  8.         process->start("killall gst-launch-1.0");
  9.     }
  10. #endif
  11. }
  12. void CameraMedia::setMediaState(bool str)
  13. {
  14. #ifdef __arm__
  15.     if (str)
  16.         process->start("gst-play-1.0 /media/test_movie.avi");
  17.     else {
  18.         process->kill();
  19.         process->start("killall gst-play-1.0");
  20.     }
  21. #endif
  22. }
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
GMT+8, 2026-10-31 05:15
