查看: 9682|回复: 2
烧写系统 出现MMC: no card present !MMC init failed
55
55
2020-5-7
14 小时
发表于 2020-12-28 17:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
底板是mini,核心板是nand。
烧写系统要准备的文件:
由于多次解压官方NXPmfgtool烧录工具,出现vbs脚本文件打开错误的原因,因此用了
正点的mfgtool烧录工具。
分别在
\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\boot
\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\filesystem
替换了相对应的文件
成功运行了图中的脚本文件。
然后切换到NAND启动模式,准备启动Linux内核,出现了第一个问题。。
然后要去设置各种环境,发现又来了新的问题。
---------------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------------
之前在Ubuntu系统的时候,
把U-boot.bin 烧进sd卡, sd启动。
按照教程走的 得到了根文件系统,设备树文件,以及Linux镜像。
然后启动内核。
是成功进入Linux系统的。
55
55
2020-5-7
14 小时
 楼主| 发表于 2020-12-28 17:34:03 | 显示全部楼层
在常见问题的pdf中,看到这个问题。
因为我是NAND,就把EMMC换成NAND了
这样才会到这文件缺失了MMC?
那如果修改回来,第四行是不是也要修改???
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2021-1-5 12:52:59 | 显示全部楼层
uBoot中出现mmc报错,一般是没插电源。第二种可能是你的uboot没有完善,看你的打印信息,还是打印mmc的,根本没有打印nand的相关信息。再有不能直接将你的uboot替换到正点原子的出厂mfgtool里。即使uboot能启动,剩下的分区,如果你的uboot里的分区与正点原子出厂系统的分区不一样,你是读不到内核和设备树的。具体怎么做?还是参考教程,使用自己制作 的mfgtool,看懂了再修改成自己想要 的
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
GMT+8, 2026-10-31 05:15
