查看: 8131|回复: 4
请问怎么用sd卡更新nand中的uboot?
98
98
2020-6-24
24 小时
发表于 2021-1-6 14:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在不使用MFG工具时,怎么去更新nand版本的uboot呢(实际工作中可能只留了sd卡接口)?教程中说编译出来的uboot不能直接烧到nand中,要添加BCB、DBBT啥的。。。
在u-boot下: 首先用mmc read或fatload等命令将你的u-boot加载到内存(如0x82000000) 然后用nandbcb命令写入u-boot(如nandbcb init 82000000 boot $filesize),它会处理好DBBT之类的东西的。 注意:你的u-boot需要支持mtdparts,并且第一个分区为boot,分区大小自定。 在Linux下: 可以直接参考mfgtool的,用kobs-ng工具即可:
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2021-1-6 14:11:36 | 显示全部楼层
在u-boot下:
在Linux下:
  1. mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug
  2. flash_erase -q /dev/mtd0 0 0
  3. kobs-ng init -x --chip_0_device_path=/dev/mtd0 u-boot-imx6ull14x14evk-ddr256_nand.imx
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
发表于 2021-1-7 01:34:33 | 显示全部楼层
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2021-1-7 09:39:26 | 显示全部楼层
正点原子有一个单独更新固件的文档。参考里面的就行了,里面的就是sd卡去更新固件。且快速体验也有使用sd卡更新整个系统到nand
214
1191
1191
2020-12-1
153 小时
发表于 2021-1-7 09:39:39 | 显示全部楼层
可以用SD卡来更新,具体看 【正点原子】I.MX6U 开发板文件拷贝及固件更新参考手册
GMT+8, 2026-10-31 05:37
