查看: 6553|回复: 0
python读写csv时中文乱码问题解决办法
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2021-1-6 17:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSV是英文Comma Separate Values(逗号分隔值)的缩写,顾名思义,文档的内容是由 “,” 分隔的一列列的数据构成的,可以使用excel和文本编辑器等打开。CSV文档是一种编辑方便,可视化效果极佳的数据存储方式
1、python读写、追加csv方法:
‘r’:只读(缺省。如果文件不存在,则抛出错误)
‘w’:只写(如果文件不存在,则自动创建文件)
‘a’:附加到文件末尾(如果文件不存在,则自动创建文件)
‘r+’:读写(如果文件不存在,则抛出错误)
[url=][/url]
1 import csv,os2 if os.path.isfile('test.csv'):3     with open("test.csv","r") as csvfile:4         reader = csv.reader(csvfile)5         #这里不需要readlines6         for line in reader:7             print line[url=][/url]
[url=][/url]
import csv#python2可以用file替代open#不存在则会创建文件with open("test.csv","w") as csvfile:     writer = csv.writer(csvfile)    #先写入columns_name    writer.writerow(["index","a_name","b_name"])    #写入多行用writerows    writer.writerows([[0,1,3],[1,2,3],[2,3,4]])[url=][/url]
[url=][/url]
import csv#python2可以用file替代open#不存在则会创建文件with open("test.csv","a") as csvfile:     writer = csv.writer(csvfile)    #先写入columns_name    writer.writerow(["index","a_name","b_name"])    #写入多行用writerows    writer.writerows([[0,1,3],[1,2,3],[2,3,4]])[url=][/url]
2、excel打开csv文件,可以识别编码“GB2312”,但是不能识别“utf-8”,数据库里的字符串编码是utf-8.因此:
当从csv读取数据(data)到数据库的时候,需要先把GB2312转换为unicode编码,然后再把unicode编码转换为utf-8编码:data.decode('GB2312').encode('utf-8')
当从数据库读取数据(data)存到csv文件的时候,需要先把utf-8编码转换为unicode编码,然后再把unicode编码转换为GB2312编码:data.decode('utf-8').encode('GB2312')
3、decode('utf-8')表示把utf-8编码转换为unicode编码;encode('utf-8')表示把unicode编码转换为utf-8编码
4、Unicode只是一个符号集,它规定了符号的二进制代码,却没有规定二进制代码如何存储
5、可以使用python的编码转换模块:codecs
[url=][/url]
1 python unicode文件读写: 2 3 #coding=gbk 4 import codecs 5 6 f = codecs.open('c:/intimate.txt','a','utf-8')#这里表示把intimate.txt文件从utf-8编码转换为unicode,就可以对其进行unicode读写了 7 f.write(u'中文')#直接写入unicode 8 s = '中文' 9 f.write(s.decode('gbk'))#先把gbk的s解码成unicode然后写入文件10 f.close()11 12 f = codecs.open('c:/intimate.txt','r','utf-8')13 s = f.readlines()14 f.close()15 for line in s:16     print line.encode('gbk')[url=][/url]
6、python代码文件的编码
py文件默认是ASCII编码,中文在显示时会做一个ASCII到系统默认编码的转换,这时就会出错:SyntaxError: Non-ASCII character。需要在代码文件的第一行或第二行添加编码指示:
  • # coding=utf-8 ##以utf-8编码储存中文字符
  • print ‘中文’像上面那样直接输入的字符串是按照代码文件的编码来处理的,如果用unicode编码,有以下2种方式:
    • s1  = u’中文’ #u表示用unicode编码方式储存信息
    • s2 = unicode(‘中文’,’gbk’)
unicode是一个内置函数,第二个参数指示源字符串的编码格式。
decode是任何字符串具有的方法,将字符串转换成unicode格式,参数指示源字符串的编码格式。
encode也是任何字符串具有的方法,将字符串转换成参数指定的格式。
python字符串的编码
用 u’汉字’ 构造出来的是unicode类型,不用的话构造出来是str类型
str的编码是与系统环境相关的,一般就是sys.getfilesystemencoding()得到的值
所以从unicode转str,要用encode方法
从str转unicode,所以要用decode
例如:
# coding=utf-8   #默认编码格式为utf-8s = u'中文' #unicode编码的文字print s.encode('utf-8')   #转换成utf-8格式输出 print s #效果与上面相同,似乎默认直接转换为指定编码
我的总结:
u=u'unicode编码文字'g=u.encode('gbk') #转换为gbk格式print g #此时为乱码,因为当前环境为utf-8,gbk编码文字为乱码str=g.decode('gbk').encode('utf-8')   #以gbk编码格式读取g(因为他就是gbk编码的)并转换为utf-8格式输出print str #正常显示中文
安全的方法:
s.decode('gbk','ignore').encode('utf-8′) #以gbk编码读取(当然是读取gbk编码格式的文字了)并忽略错误的编码,转换成utf-8编码输出
因为decode的函数原型是decode([encoding], [errors='strict']),可以用第二个参数控制错误处理的策略,默认的参数就是strict,代表遇到非法字符时抛出异常;
如果设置为ignore,则会忽略非法字符;
如果设置为replace,则会用?取代非法字符;
如果设置为xmlcharrefreplace,则使用XML的字符引用。
unicode(str,‘gb2312‘)与str.decode(‘gb2312‘)是一样的,都是将gb2312编码的str转为unicode编码
7、代码文件编码:
我们在.py文件开头写的:#-*- coding:utf-8 -*- 声称了代码文件编码为utf-8,这时候,文件里面书写字符串都是utf-8编码的
8、获得系统编码:
import sysprint sys.getdefaultencoding()
9、sys.setdefaultencoding('utf-8')的作用是告诉系统自动解码,也就是自动完成utf-8到unicode编码的转换
[url=][/url]
#! /usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import sys reload(sys) # Python2.5 初始化后会删除 sys.setdefaultencoding 这个方法,我们需要重新载入 sys.setdefaultencoding('utf-8')
str = '中文' #这是utf-8编码的字符串
str.encode('gb18030')  #转换为gb18030编码,因为已经自动解码,所以不用写成这种样式:str.decode('utf-8').encode('gb18030')[url=][/url]
10、字符编码判断:
法一:
isinstance(s, str) 用来判断是否为一般字符串
isinstance(s, unicode) 用来判断是否为unicode
或
if type(str).__name__!="unicode":
str=unicode(str,"utf-8")
else:
pass
法二:
Python chardet 字符编码判断
使用 chardet 可以很方便的实现字符串/文件的编码检测。尤其是中文网页,有的页面使用GBK/GB2312,有的使用UTF8,如果你需要去爬一些页面,知道网页编码很重要的,虽然HTML页面有charset标签,但是有些时候是不对的。那么chardet就能帮我们大忙了。
chardet实例
>>> import urllib
>>> rawdata = urllib.urlopen('http://www.google.cn/').read()
>>> import chardet
>>> chardet.detect(rawdata)
{'confidence': 0.98999999999999999, 'encoding': 'GB2312'}
>>>chardet可以直接用detect函数来检测所给字符的编码。函数返回值为字典,有2个元数,一个是检测的可信度,另外一个就是检测到的编码。
chardet 安装
pip install chardet
GMT+8, 2026-11-5 20:20
