查看: 6516|回复: 0
Java学习(收藏防止迷路了哟)
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2021-1-13 16:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 数组的赋值1. 静态    int []a = {2,3,5};2. 默认初始化    int[] b=new int [3];3. 动态初始化    a[1]=2 a[2]=52. 数组的遍历1. foreach 用于读取不能修改        for(int m:a){            System.Out.println (m);        }3.抽象方法与类 abstract(无方法体)1. 抽象方法的类一定为抽象方法    子类必须实现,提供了规范 usb规范,严格的实现子类控制,    不可以实例化(new)    抽象类只能用于继承2. 接口 more抽象 INTERFACE(所有方法都是abstract)    1)方法不需要写abstract    2)接口中政委常量 public static final (默认)        int MAX = 1000;        子类可以使用直接调用    3)public abstract 方法    4)子类可以实现多个父接口    5)接口可以集成多个父接口(java类不可以多继承,接口可以)    interface C extends A,B{        void testC();    }4.内部类1. 成员内部类(非静态)(可以直接用类名访问外部成员uter.this.变量)    class A{        int q;        class inner{        }    }    A.inner inner= new A().new inner();2. 静态    outer.inner a=new outer.inner;3 匿名    new a(){        @override        抽象类    }    interface a;5.String1. 创建 常量池里    String str="abc";//常量池    String str=new String("def");//不是同一对象    String str="sss"+"fdf";//常量池    String str="10"+10;//字符串2.比较字符串    str.equals(a);3.数组的拷贝
GMT+8, 2026-11-5 20:23
