查看: 6983|回复: 0
C# 中的 null 包容运算符 “!” —— 概念、由来、用法和注意事项
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2021-1-15 17:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2020 年的最后一天,博客园发起了一个开源项目:基于 .NET 的博客引擎 fluss,我抽空把源码下载下来看了下,发现在属性的定义中,有很多地方都用到了 null!,如下图所示:
这是什么用法呢?之前没有在项目中用过,所以得空就研究了一下。
以前,! 运算符用来表示 “否”,比如不等于 !=。在 C# 8.0 以后,! 运算符有了一个新意义—— null 包容运算符,用来控制类型的可空性。要了解 null 包容运算符,首先就要了解可为 null 的引用类型。
可为 null 的引用类型
C# 8.0 引入了可为 null 的引用类型,与可空类型补充值类型的方式一样,它们以相同的方式补充引用类型。也就是说,通过将 ? 追加到某引用类型,可以将变量声明为可以为 null 的引用类型。 例如,string? 表示可以为 null 的 string。使用这些新类型可以更清楚地表达代码设计的意图 —— 比如将某些变量声明为 必须始终具有值,而其他一些变量声明为 可以缺少值。
借助这个定义,我们在定义引用类型的变量或属性时,便有了两种选择:
  • 假定引用不可以为 null。 当变量定义为不可以为 null 时,编译器会强制执行规则——确保在不检查它们是否为 null 的前提下,取消引用这些变量是安全的:
    • 变量必须初始化为非 null 值。
    • 变量永远不能赋值为 null。
  • 假定引用可以为 null。 当变量定义为可以为 null 时,编译器会强制执行不同的规则——确保您自己已正确检查 null 引用:
    • 只有当编译器可以保证该值不为 null 时,才可以取消引用该变量。
    • 这些变量可以用默认的 null 值进行初始化,也可以在其他代码中赋值为 null。
与 C# 8.0 之前对引用变量的处理相比,这个新功能提供了显著的优势。在早期版本中,不能通过变量的声明来确定设计意图,编译器没有为引用类型提供针对 null 引用异常的安全性。
通过添加可为 null 的引用类型,您可以更清楚地声明您的意图。null 值是表示一个变量不引用值的正确方法,请不要使用此功能从代码中删除所有的 null 值。而是,应向编译器和阅读代码的其他开发人员声明您的意图。通过声明意图,编译器会在您编写与该意图不一致的代码时警告您。
是不是读起来有点绕?还是直接看示例比较容易理解些,请继续往下看。首先,我们来
启用可为 null 的引用类型
有三种方法可以启用可为 null 的引用类型。
在项目文件中启用<Nullable>enable</Nullable>
将上面这一行添加到项目文件中,为当前项目启用 可为 null 的引用类型,如下图所示:
在自定义项目属性中启用
在 Directory.Build.props 文件中可以为目录下的所有项目启用 可为 null 的引用类型, 下面截图是 fluss 项目中的设置:
使用预处理器指令启用
可以使用 #nullable enable 和 #nullable disable 预处理器指令在代码中的任意位置启用和禁用 可为 null 的引用类型:
举例说明典型用法
假设有这个定义:
class Person{    public string? MiddleName;}
如下这样调用:
void LogPerson(Person person){    Console.WriteLine(person.MiddleName.Length);  // 警告  CS8602  解引用可能出现空引用。    Console.WriteLine(person.MiddleName!.Length); // 没有警告}
这个 ! 运算符其实就是关闭了编译器的空检查。
内部运行机制
使用此运算符告诉编译器可以安全地访问可能为 null 的内容。您可以用它来表达在这种情况下“不关心” null 安全性。
当我们讨论到 null 安全性时,一个变量可以有两种状态:
  • Nullable : 可以为 null。
  • Non-Nullable :不可以为 null。
从 C# 8.0 开始,所有的引用类型默认都是 Non-nullable。
“可空性”可以通过以下两个新的类型运算符进行修改:
  • ! :从 Nullable 改为 Non-Nullable
  • ? :从 Non-Nullable 改为 Nullable
这两个运算符是相互对应的。您使用这两个运算符限定变量,然后编译器根据您的限定来确保 null 安全性。
? 运算符的用法
  • Nullable:string? x;
    • x 是引用类型,因此默认是不可以为 null 的。
    • 我们使用 ? 运算符将其改为可以为 null 的。
    • x = null; 赋值正常,没有警告。
  • Non-Nullable:string y;
    • y 是引用类型,因此默认是不可以为 null 的。
    • y = null; 赋值会产生一个警告,因为您给一个声明为不支持 null 的变量分配了一个 null 值。
如下图:
! 运算符的用法string x;string? y = null;
  • x = y;
    • 非法!警告:将 null 文本或可能的 null 值转换为不可为 null 类型(y 可能为 null)。
    • 赋值运算符 = 左边是不可以为 null 的,但右边是可以为 null 的。
  • x = y!;
    • 合法!
    • 赋值运算符 = 左右两边都是不可以为 null 的。
    • 因为 y! 使用了 ! 运算符到 y,使得右边也变成了不可以为 null 的,所以赋值没有问题。
如下图:
&#9888;&#65039; 警告: null 包容运算符 ! 仅在类型系统级别关闭编译器检查;在运行时,该值仍然可能是 null。
这是反模式的
C# 编程时应该尽量避免使用 null 包容运算符 !。
有一些有效的使用场景(在下面会介绍),比如单元测试,使用这个运算符是适合的。不过,在 99% 的情况下,使用替代解决方案会更好。请不要只是为了取消警告,而在代码中打几十个 !。要想清楚您的场景是否真的值得使用它。
&#128161; 可以使用,但要小心使用。如果没有实际的目的或使用场景,请不要使用它。
null 包容运算符 ! 抵消了您获得的编译器保证的 null 安全性的作用!
使用 ! 运算符将导致很难发现 bug。如果您定义了一个标记为不可以为 null 的属性,您也就假定了可以安全地使用它。但是在运行时,您却突然遇到 NullReferenceException 异常而挠头,因为一个值在用 ! 绕过了编译器检查后,实际上却变成了 null,这不是给自己添麻烦吗?
既然这样,那么,
为什么 ! 运算符会存在?
  • 在某些边缘情况下,编译器无法检测到可以为 null 的值实际上是不为 null 的。
  • 使遗留代码库迁移更容易。
  • 在某些情况下,您根本不关心某些内容是否为 null。
  • 在进行单元测试时,您可能想要检查传递 null 时的代码行为。
接下来,我们继续看下:
null! 是什么意思呢?
null! 是在告诉编译器 null 不是 null 值,这听起来很怪异,是不是?
实际上,它和上面例子中的 y! 一样。它只是看起来挺怪异,因为它将该运算符用在了 null 字面量上,但概念是一样的。
我们再来看一下文章开头提到的 fluss 源码中的一行代码:
/// <summary>/// 所属的博客。/// </summary>public BlogSite BlogSite { get; set; } = null!;
这行代码定义了一个名称为 BlogSite、类型为 BlogSite 的不可以为 null 的类属性。因为它是不可以为 null 的,因此单从技术上讲,很明显它是不可以被赋值为 null的。
但是,您可以通过使用 ! 运算符,将 BlogSite 属性赋值为 null。因为,就编译器所关心的 null 安全性而言,null! 不是 null。
总结
看到这里,想必您肯定已经明白了 null! 是什么意思,也学会了 null 包容运算符 ! 的概念、由来和用法。但是正如我在文中提到的那样,编程时应该尽量避免使用 !,因为它抵消了您本可以获得的编译器保证的 null 安全性;而且,这种写法阅读起来有点让人费解。
C语言
http://www.makeru.com.cn/course/1861.html?s=143793(九天学会C语言)
C语言编程基础
http://www.makeru.com.cn/live/1758_311.html?s=143793
GMT+8, 2026-11-5 20:22
