查看: 7778|回复: 3
使用了第三方动态库,改怎么添加到ARM板?
45
182
182
2021-1-4
38 小时
发表于 2021-1-19 13:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目有使用到别人提供的动态库
.so文件
交叉编译环境是一样的这个没问题
问题是我要怎么把这个.ko库放到哪里?
改修改什么文件?
解决了,就像你说的 在/etc/profile 找到这个环境变量的路径 把.so放入进这个路径就行了
45
182
182
2021-1-4
38 小时
 楼主| 发表于 2021-1-19 13:10:20 | 显示全部楼层
姚先起 发表于 2021-1-19 17:03
在环境变量中添加export set LD_LIBRARY_PATH=/so的绝对路径LD_LIBRARY_PATH,然后编译的时候链接库编译 ...
解决了,就像你说的
把.so放入进这个路径就行了
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2021-1-19 15:50:35 | 显示全部楼层
【简单分享】阿尔法板子如何使用U盘、SD卡
https://www.openedv.com/forum.php ... 2296&fromuid=194131
【简单分享】通过网络登录阿尔法开发板采用winscp软件进行双向文件传输
https://www.openedv.com/forum.php ... &fromuid=194131
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
473
5317
5317
2018-5-14
1071 小时
发表于 2021-1-19 17:03:38 | 显示全部楼层
在环境变量中添加export set LD_LIBRARY_PATH=/so的绝对路径LD_LIBRARY_PATH,然后编译的时候链接库编译就行
GMT+8, 2026-10-31 04:38
