查看: 8017|回复: 0
Windows 10和Linux脚本启动jar包服务器,并设置开机启动
143
145
585
585
2020-5-25
42 小时
发表于 2021-1-21 16:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在好多Java服务和应用都是用jar启动,jar打包成的里面会直接带有tomcat,所以可以直接启动,但是如何通过脚本启动并且设置成开机自启动
这样可以省很多事情。方便省事
版权声明:本文为原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
一、Windows10脚本自启动
1.前提是Java环境已经配置好,就是JDK已经安装完毕
Windows脚本
1.启动jar脚本
start.bat
@echo offjava -jar E:\java\mina_server_jar\mina_server.jar
2.停止jar脚本(如:jar包端口9090)
stop.bat
@echo offset port=9090for /f "tokens=1-5" %%i in ('netstat -ano^|findstr ":%port%"') do ( echo kill the process %%m who use the port  taskkill /pid %%m -t -f goto q):q
3.重启jar脚本(就是上面两个合起来)
restart.bat
@echo offset port=9090for /f "tokens=1-5" %%i in ('netstat -ano^|findstr ":%port%"') do ( echo kill the process %%m who use the port  taskkill /pid %%m -t -f goto start):startjava -jar E:\java\mina_server_jar\mina_server.jar
如何把bat服务加入到开机启动的行列
如果是想开机就启动的话有个简单的方法
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp 将bat放入这里就可以了。
只想用任务计划启动的话,继续往下看
二、配置系统的计划任务
打开win10左下角的菜单栏,在搜索框内输入“任务计划”
打开任务计划后,在右边“操作”中找到“创建任务”
名称和描述随意输入,选择用户登录时运行,并且配置系统选择win10
切换选项卡到触发器,新建触发器,选择登录时,所有用户,然后确定
切换选项卡到“操作”,新建,操作选择启动程序,程序或者脚本填我们前面写好的.bat文件路径,然后确定
后面两个选项卡“条件”和“设置”是更加细粒度的条件设置,其中,在设置中,“允许按需允许任务”要打勾,方便测试,
其他的可以根据需求去设置,到这里已经满足我们的需求了,就不往下做了
到主面板就可以看到我们新增的计划了
右击任务,选择启动,弹出启动界面
注意:360或者安全管家记得放行,因为这些安全程序都提示拦截,记得放行,不要禁用
三、CentOS7.4中使用脚本启动jar文件
启动脚本
start.sh
nohup java -Xmx2g -Xms2g -Xss256k -XX:+DisableExplicitGC  -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XXargePageSizeInBytes=128m -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -Duser.timezone=GMT+8 -jar app-sdt.jar --spring.profiles.active=prod >/dev/null 2>&1 &
或者使用全量脚本
app-service.sh
#!/bin/bash#source /etc/profile# Auth:Liucx# Please change these parameters according to your real env.# 请把JAVA_HOME改成你自己的环境路径.# 如果需要修改启动所需的配置文件修改 -Dspring.profiles.active=dev 指定环境.# set Java Home: Remember that dolphin only supports JDK8!JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_211#JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_11# application directorycd `dirname $0`APP_HOME=`pwd`APP_NAME="`cd ${APP_HOME} && find -name '*.jar' `"JAR_HOME_TOW=${APP_NAME:2}JAR_HOME=${JAR_HOME_TOW%%.*}echo "=============================================="echo "========   欢迎使用科澜脚本启动jar    ========"echo "========   生成的日志在本目录下       ========"echo "========   日志是$JAR_HOME.log         ========"echo "=============================================="# JAR_HOME=`pwd |awk -F"/" '{print $NF}'`# Java JVM lunch parametersif [ x"$JAVA_MEM_OPTS" == x ];then  JAVA_MEM_OPTS="-server -Xms512m -Xmx512m -Xmn128m -Xss256k -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XXargePageSizeInBytes=128m -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 "fi# waiting timeout for starting, in secondsSTART_WAIT_TIMEOUT=30psid=0#/usr/java/jdk1.8.0_211/bin/jps -l | grep testcheckpid() {  javaps=`$JAVA_HOME/bin/jps -l | grep "$JAR_HOME"`  if [ -n "$javaps" ]; then   psid=`echo $javaps | awk '{print $1}'`  else   psid=0  fi}start() {  checkpid  if [ $psid -ne 0 ]; then   echo "================================"   echo "warn: $APP_NAME already started! (pid=$psid)"   echo "================================"  else   echo -n "Starting $APP_NAME ..."   #-Dspring.profiles.active=dev 指定环境   nohup $JAVA_HOME/bin/java -jar -Dspring.profiles.active=prod -DCONFIG_ENABLE=true $JAVA_MEM_OPTS ${APP_NAME} >${JAR_HOME}.log 2>&1 &     sleep 5   checkpid   echo ">>>>>>>>>(pid=$psid) [OK]"   if [ $psid -ne 0 ]; then     echo "(pid=$psid) [OK]"   else     echo "[Failed]"   fi  fi}stop() {  sleep 2  checkpid  if [ $psid -ne 0 ]; then   echo -n "Stopping $APP_NAME ...(pid=$psid) "   #kill -9 $psid   kill -9 $psid   if [ $? -eq 0 ]; then     echo "[OK]"   else     echo "[Failed]"   fi#   checkpid#   if [ $psid -ne 0 ]; then#     stop#   fi  else   echo "================================"   echo "warn: $APP_NAME is not running"   echo "================================"  fi}status() {  checkpid  if [ $psid -ne 0 ]; then   echo "$APP_NAME is running! (pid=$psid)"  else   echo "$APP_NAME is not running"  fi}info() {  echo "System Information:"  echo "****************************"  echo `head -n 1 /etc/issue`  echo `uname -a`  echo  echo "JAVA_HOME=$JAVA_HOME"  echo `$JAVA_HOME/bin/java -version`  echo  echo "APP_HOME=$APP_HOME"  echo "APP_NAME=$APP_NAME"  echo "****************************"}case "$1" in  'start')   start   ;;  'stop')   stop   ;;  'restart')   stop   echo "You restart the application ..."   start #   ;;  'status')   status   ;;  'info')   info   ;; *)   echo "启动方式: $0 {start|stop|restart|status|info}"   exit 1esac
使用方法:
直接和需要启动jar项目放到同一个目录下。然后给该脚本权限
chmod 755 app-service.sh
启动,停止,重启,服务信息,服务状态使用方法如下:
./app-service.sh start|stop|restart|info|stauts
linux设置开机启动:
mv start.sh  /etc/init.dchmod +x start.shchkconfig --add servicename
linux基础
http://www.makeru.com.cn/course/details/2058?s=143793
linux高级
http://www.makeru.com.cn/course/details/2478?s=143793
linux多线程编程
http://www.makeru.com.cn/course/details/1937?s=143793
linux驱动底层
GMT+8, 2026-11-5 20:20
