查看: 7858|回复: 6
找了个无刷电机控制的电路,有点看不懂,求大神告诉我这几个电阻和二极管干嘛用的?
37
143
346
346
2016-7-3
88 小时
发表于 2021-1-29 15:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
前提: 场效应管每个电极也是存在电容的. 前面的D2跟R5作用 二极管加快关闭速度,避免场效应管的结电容拉高栅极电压,导致反复打开. 电阻作用总体总结起来也就是减少结电容对整个电路的影响,比如减少打开电流等 后面的阻容,总结起来就是分压,滤波,阻抗匹配,一般就是低压去采集高压的电路.
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
发表于 2021-1-29 15:27:34 | 显示全部楼层
前提:
场效应管每个电极也是存在电容的.
前面的D2跟R5作用
82
250
250
2019-5-11
39 小时
发表于 2021-1-29 15:48:03 | 显示全部楼层
不才菜蔬学浅。
这个图是标准电路改出来的,后面的分压应该是一个反馈。 前面的感觉应该是开关的时候做一个消耗。因为没有其他的图,后面那个电路推算出来 你的C_VCC 应该是60到100V对应 3,3-5V
37
143
346
346
2016-7-3
88 小时
 楼主| 发表于 2021-1-29 16:54:37 | 显示全部楼层
ma3264175 发表于 2021-1-29 15:48
不才菜蔬学浅。
这个图是标准电路改出来的,后面的分压应该是一个反馈。 前面的感觉应该是开关的时候做一 ...
谢谢你的解答
37
143
346
346
2016-7-3
88 小时
 楼主| 发表于 2021-1-29 16:54:58 | 显示全部楼层
聚东风 发表于 2021-1-29 16:34
前提:
场效应管每个电极也是存在电容的.
前面的D2跟R5作用
谢谢大神解答
106
352
352
2015-12-3
56 小时
发表于 2021-2-4 15:45:24 | 显示全部楼层
关注,学习一下
156
156
2021-5-10
32 小时
发表于 2025-10-21 11:01:58 | 显示全部楼层
电路图能分享一下吗
GMT+8, 2026-10-31 01:02
