查看: 11647|回复: 1
[XILINX] Petalinux内核配置出错:Failed to create a file with a long name in TMPDIR.
2020-6-8
发表于 2021-2-2 17:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,小白第一次用赛灵思的ZYNQ,想试试配置Petalinux,,按照原子哥的zynq-linux教程,第一步配置都没问题,到了内核配置,也就是输入      petalinux-config -c kernel   就会出现错误:Failed to create a file with a long name in TMPDIR. Please use a filesystem that does not unreasonably limit filename length.
Failed to create a file with a long name in SSTATE_DIR. Please use a filesystem that does not unreasonably limit filename length.
软件版本,hdf也是用官网下载的,都跟教程里面一样
问题可能原因:# Check thatTMPDIR isn't on a filesystem with limited filename length (eg. eCryptFS) 解决方法:把用户目录去掉加密。 去掉加密步骤: 1)、备份主目录 sudo cp -rp /home/x /home/xx 2)、启动root登录,sudo passwd 3)、root登录进去新建一个账号z,adduser z //注意不用创建目录 4)、重启系统,用z账号shell登录进去,然后su切换到root账号 5)、root账号下删除x用户目录 rm -rf /ho ...
2020-6-8
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:22:15 | 显示全部楼层
解决方法:把用户目录去掉加密。
去掉加密步骤:
5)、root账号下删除x用户目录 rm -rf /home/x
在root用户下删除主目录时失败,提示的资源文件忙,这时重启一下机器用root用户登录系统,在删除就没有问题了。
6)、重命名备份主目录xx为主目录x:mv /home/xx /home/x
7)、root账号下删除加密文件
rm -rf /home/.ecryptfs
rm -rf /home/x/.ecryptfs
rm -rf /home/x/.Private
8)、账号x下取消root账号登录:sudo passwd -l root
9)、账号x下删除z账号:sudo deluser --remove-all-files z
GMT+8, 2026-10-25 08:59
