查看: 7502|回复: 0
LOTO 示波器 软件功能 井字测量光标的锁定功能用于跨屏幕测量
90
100
360
360
2020-5-7
28 小时
发表于 2021-2-6 14:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  正常的任何型号的LOTO上位机软件默认的光标是这个橙色的,就是你放在任何一点上,会把你的横纵坐标显示出来。
  还有一种是做跨度测试的,就是井字光标,从一个位置脱离后,到另一个位置,会显示2个位置之间的时间差△,A通道的电压差△A,B通道的电压差△B。
  屏幕上的红色区域是整个缓冲区,里面白色的框是显示我们当前的屏幕位置,可以移动白框观察波形。但是你会发现当你在移动的时候,井字光标是一直在屏幕内的,不会移动,不能跨屏幕测量。所以我们加了一个井字光标的锁定功能。我们将光标移动到你要测量的初始位置,点击锁的符号,光标的一边就固定住了,是和波形固定在一起的。无论是用鼠标来回拖拽波形,还是键盘的左右箭头,还是拖滑动条,你会发现光标锁住的一边始终和波形固定在一起。
  当你拖动到下一屏时,你会发现缓冲区内多了一条白线,那就是被你锁住的光标的位置。他移出屏幕了,就会在屏幕那边显示一个图标而已,移进屏幕后你会发现还锁在波形那里。
  当你把这根起始位置的光标锁定了以后,可以拖拽屏幕,拖到你想测量的终止位置。这时候就算出你所要的△了。再次点击锁的标志,光标就解锁了,可以自由移动了。
  完整视频参见B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV17C4y1a7je
GMT+8, 2026-11-7 02:08
