查看: 6356|回复: 0
LoRa无线模块E22-400T22S基于mPower1203的低功耗评估
48
48
2020-10-8
发表于 2021-2-12 10:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     E22-400T22S是全新一代的LoRa无线模块,是由EBYTE(亿佰特)设计研发的,它基于SEMTECH公司SX1268射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输模式,工作在(410.125-493.125MHz)频段(默认433.125MHz),LoRa扩频技术。正是由于E22-400T22S的使用面比较广,今天我们也针对该款模块,使用Egteks mPower1203仪器对其各个模式的功耗做一个简单的测试,用实测的数据对比该模块的规格书数据。
   下图是从E22-400T22S模块规格书中截取的四种工作模式说明,以及个别功耗的典型值。
    接下来我们先简单介绍一下需要使用的低功耗电流测试的仪器设备---mPower1203。mPower1203是由Egteks公司研发的一款测试设备,也是电流高精度测试仪器中为数不多的国产仪器。它是集便携式直流供电、高精度电流测试、动态电流波形显示分析以及高性价比为一体的直流分析电源,配合自带的软件工具,可实现待测产品/电路的动态功耗测试评估及分析,同时小尺寸的身材具有非常好的便携优势。
1. 测试环境搭建
将mPower1203连接PC机,运行配套的Esight软件工具并建立连接。设置成电源功能Precision模式,采用供电+电流测试的方式。将mPower1203电源连接模块的正负供电极,并用杜邦线将模块的M0和M1管脚拉出,这样可以手动的配置M0和M1的高低电平。
2. 测试波形及数值获取
四种模式波形:(在模式切换间有一些毛刺波形,只是由于手动设置模式时导致,请忽略)
传输模式(M0=0、M1=0): 图中波形值为10.817mA。
WOR模式(M0=1、M1=0):图中波形是周期为1.984s的脉冲,平均电流约为132.775uA。
配置模式(M0=0、M1=1):图中波形值为6.38mA。
深度休眠(M0=1、M1=1):图中波形值为4.48uA。
为了进一步确认模块的深度休眠功耗数据(测试为4.48uA,规格书典型值为2uA),我们使用电流表串入验证。我们可以看到万用表的mA档位显示的是5uA的电流,基本上与mPower1203的测试数据一致。
综上,我们可以得出,使用EgteksmPower1203仪器对E22-400T22S模块各个模式的功耗实测数据值,基本上与模块规格书上的描述是贴切的。
GMT+8, 2026-11-3 21:23
