查看: 10592|回复: 3
lwip一个服务器连接多个客户端
124
124
2017-5-17
37 小时
发表于 2021-2-16 23:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
lwip一个服务器连接4路客户端,现在出现的问题是,一个服务器只可以连接两路客户端,这是什么原因?我在论坛中搜索,也有类似的问题,但是按照其他帖子中说的方法,在opt.h和lwipopts.h中改了这些地方:#define MEMP_NUM_NETBUF         8    #define MEMP_NUM_NETCONN        10
#define MEMP_NUM_TCP_PCB        10
#define PBUF_POOL_SIZE          20
#define PBUF_POOL_BUFSIZE       2560
改了这些后,还是不行,还是只能连接两路客户端。我把代码附加上了,可以看一下(代码为测试代码)。
那位做过这样的,麻烦详细说一下,具体改那个地方,本论坛中的帖子都翻遍了,帖子中有附加代码的,试了一下,不是直接连不上,就是连上了光掉线,卡在这好几天了,找不出问题来。 望指点一下,不胜感激。。。。。。
两路NETCONN_TCP 服务器.zip
1.29 MB, 下载次数: 45
没有做过的吗?
124
124
2017-5-17
37 小时
 楼主| 发表于 2021-2-16 23:54:57 | 显示全部楼层
没有做过的吗?
138
348
348
2012-10-11
137 小时
发表于 2021-6-10 17:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有没有做出来,我现在只能连接3个客户端,
59
59
2021-8-25
发表于 2025-3-31 10:37:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 05:59
