查看: 9524|回复: 14
做DHT11实验用的原子哥的MINI代码,现在LCD显示正常,可是将数据传到串口助手上,只有温度正常,湿度一直是10这是怎么回事
48
48
2014-4-10
发表于 2014-5-5 22:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,代码用的原子哥的,板子和电脑通讯正常,温度传递也是正常的,就湿度不可以,两个用的传输代码一样的,换了传输代码还是湿度恒为10
回复【3楼】Badu_Space: --------------------------------- 用自己方法解决了我估计是湿度变化太快的缘故
48
48
2014-4-10
 楼主| 发表于 2014-5-5 22:07:54 | 显示全部楼层
回复【3楼】Badu_Space:
发表于 2014-5-6 00:06:31 | 显示全部楼层
移植的战舰代码么?
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2014-5-6 08:03:39 | 显示全部楼层
48
48
2014-4-10
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:11:42 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
是的,后来我解决了,自己重新用读取语句在传输的时候在读一遍就可以了
35
35
2014-3-6
发表于 2014-5-13 22:23:14 | 显示全部楼层
请问楼主怎样将数据通过串口传输到电脑上?
48
48
2014-4-10
 楼主| 发表于 2014-5-15 01:14:12 | 显示全部楼层
回复【6楼】2010Nobody007:
我是用的485通信 外接了485模块和485转USB模块
53
53
2015-5-3
发表于 2015-5-3 09:28:34 | 显示全部楼层
回复【4楼】ELECTR:
楼主,您还有DHT11与ministm32在显示屏上显示的代码吗,能否分享下
53
53
2015-5-3
发表于 2015-5-3 11:14:55 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
----------------------------回复【2楼】正点原子:
原子哥,能问下ministm32与DHT11是怎么接线的吗,教程给的是ds18b20温度传感器的。
发表于 2015-5-5 00:36:25 | 显示全部楼层
回复【9楼】求知:
没有例程,所以随你自己接,然后移植代码即可。
2015-5-18
发表于 2015-6-1 18:55:11 | 显示全部楼层
楼主能共享一下代码么?我的103c8t6控制DHT11也是显示不出来,单独测试每一模块都是没问题的
63
63
2015-9-15
16 小时
发表于 2015-10-12 12:16:45 | 显示全部楼层
同问ministm32与DHT11连接代码
42
42
2017-8-4
16 小时
发表于 2017-8-4 17:32:51 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2015-5-5 00:36
回复【9楼】求知:
我的是mini板子,移植战舰板子的DHT11代码,用DHT11模块直接和板子相连,连接IO口为PA0,模式为复用推挽输出,但是板子就是检测不到DHT11,这是为什么啊??
u8 DHT11_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PORTA口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;                                //PORTA0 推挽输出
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);    //输出1
  DHT11_Rst();
        return DHT11_Check();//等待应答
42
42
2017-8-4
16 小时
发表于 2017-8-4 17:34:56 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2014-5-6 00:06
移植的战舰代码么?
IO口的设置是这个样子的,一切编译都没有错,就是检测不到DHT11,我的DHT11模块是三个引脚的
@正点原子
//IO方向设置
#define DHT11_IO_IN()  {GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;GPIOA->CRL|=8<<0;}
#define DHT11_IO_OUT() {GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;GPIOA->CRL|=3<<0;}
////IO操作函数
#define        DHT11_DQ_OUT PAout(0) //数据端口        PA0
#define        DHT11_DQ_IN  PAin(0)  //数据端口        PA0
42
42
2017-8-4
16 小时
发表于 2017-8-5 13:42:41 | 显示全部楼层
@正点原子
GMT+8, 2026-10-30 18:46
