查看: 9673|回复: 6
第一章 串口打印信息
45
115
版主
679
679
2013-9-23
95 小时
发表于 2014-5-6 06:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印调试信息是编程技术中最基础也是十分重要部分。虽然单片机不能像计算机那样有类似控制台打印信息的功能,但是单片机同样可以通过串口打印信息。在实现串口打印调试信息之前,首先要执行以下几个步骤:
1.         初始化串口。
2.         制作串口打印相关的本地API函数。
3.         使用System类来打印信息。
为了能实现串口打印信息,首先要实现单个字符打印的API函数。在vmSys.c文件中,我们可以找到如下代码:
// void doSysPrintChar(char c);
CELL doSysPrintChar(MicroVM* vm, CELL* params)
  uint8_t  pu8Buf  = (uint8_t )params[0].ival; // 获取参数0
  CELL res;
vm->rflag = 0; //告诉虚拟机该函数没有返回值
  printf("%c",pu8Buf);//将参数内容打印出来。
  return res;
同时我们还要在nativetable.c中声明这个函数。您可以找到如下代码:
//此处声明API函数
CELL doSysPrintChar(MicroVM* vm, CELL* params);
然后在native函数集合中添加该函数:
//native函数集合
NativeMethod Natives0[] =
       doSysPrintChar,//添加声明的函数
       doSysTaskSleep,
然后将native函数集合添加到本地函数表中:
//本地函数表
NativeMethod* nativeTable[] =
  Natives0,
最后不要忘记检查本地API函数的id范围:
//native检查函数
int isNativeValid(int id1, int id2)
  switch(id1)//id1表示native集合在table中所在位置
    case 0:
      if (id2 >= 3) //id2表示API所在位置
 return 0;
      else return Natives0[id2] != NULL;
    default:
       return 0;
当API制作完成后,我们要在native.xml文件中声明这个函数。声明的过程包括声明函数名称、id1和id2对应本地API的位置、参数和函数返回值。您可以在native.xml文件中找到相关的声明格式:
<!-- system APIs-->
<function name = "doSysPrintChar" id1 = "0" id2 = "0" param = "char" returnType = "void" />
当API制作完成后,我们可以开始测试这个串口打印。首先在UOL文件夹中创建一个文件叫做Test.uol,然后用记事本或者notepad++打开这个文件。此时可以输入如下代码并保存:
public class Test
    public static void main()
        //打印字符串对象
        System.out.printString("hello world");//打印字符串对象
        System.out.newLine();//换行
        System.out.printInt(1);//打印整数类型
        System.out.printBool(true);//打印布尔类型
        while(true)
保存完之后需要在native.xml文件中添加该文件的完整路径,例如:
<path = "./test.uol" />
如果是./表示是文件在编译器所在的相同目录下。
添加完路径之后可以打开cmd窗口,进入到编译器所在目录下,输入uol并回车。
你将看到如下信息:
********Compiler Version1.0.0**********
Code size = 1162 bytes
Static memory size = 4 bytes
Successfully compiled, 'output.bin' generated!
编译成功之后,把output.bin文件放入到SD卡根目录下,然后将SD卡插入到mini开发板中。将下载文件中的mini开发板project烧写到开发板中,启动仿真和串口助手。您将会看到串口印出hello world,1,true。
如图:
发表于 2014-5-6 10:00:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,期待更详细完善的教程.
56
1237
2657
2657
2014-2-13
521 小时
发表于 2014-5-6 11:26:51 | 显示全部楼层
好东西,期待继续更新
技术交流,Sell 中颖单片机,欢迎私信骚扰
45
115
版主
679
679
2013-9-23
95 小时
 楼主| 发表于 2014-5-6 18:25:43 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
后续会有更多详细介绍
45
115
版主
679
679
2013-9-23
95 小时
 楼主| 发表于 2014-5-6 18:27:05 | 显示全部楼层
回复【3楼】黑夜之狼:
版本会慢慢趋于稳定,下一个版本会加入垃圾回收
56
1237
2657
2657
2014-2-13
521 小时
发表于 2014-5-6 19:37:37 | 显示全部楼层
回复【5楼】edmund:
期待
发表于 2014-5-6 23:16:24 | 显示全部楼层
回复【4楼】edmund:
期待哦,呵呵
GMT+8, 2026-11-6 21:29
