查看: 6593|回复: 1
系统固化到sd card 。挂载设备sdb2出错
2020-9-29
发表于 2021-3-12 10:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
soft@bogon:~/Desktop/files> sudo ./imx6mksdboot.sh -device /dev/sdb -flash emmc -ddrsize 512
您已经选择开发板参数为:EMMC版本,DDR大小为512MB
即将进行制作SD系统启动卡,大约花费几分钟时间,请耐心等待!
*         注意:这将会清除/dev/sdb所有的数据               *
*         在脚本执行时请不要将/dev/sdb拔出                 *
*             请按<Enter>确认继续                          *
卸载 device '/dev/sdb1'
卸载 device '/dev/sdb2'
记录了1024+0 的读入
记录了1024+0 的写出
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 4.00199 s, 262 kB/s
欢迎使用 fdisk (util-linux 2.31.1)。
更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。
使用写入命令前请三思。
设备不包含可识别的分区表。
创建了一个磁盘标识符为 0x00442571 的新 DOS 磁盘标签。
命令(输入 m 获取帮助):分区类型
   p   主分区 (0个主分区,0个扩展分区,4空闲)
   e   扩展分区 (逻辑分区容器)
选择 (默认 p):分区号 (1-4, 默认  1): 第一个扇区 (2048-262143999, 默认 2048): 上个扇区,+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (2048-262143999, 默认 262143999):
创建了一个新分区 1,类型为“Linux”,大小为 64 MiB。
分区 #1 包含一个 vfat 签名。
命令(输入 m 获取帮助):分区类型
   p   主分区 (1个主分区,0个扩展分区,3空闲)
   e   扩展分区 (逻辑分区容器)
选择 (默认 p):分区号 (2-4, 默认  2): 第一个扇区 (133120-262143999, 默认 133120): 上个扇区,+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (133120-262143999, 默认 262143999):
创建了一个新分区 2,类型为“Linux”,大小为 125 GiB。
分区 #2 包含一个 ext4 签名。
命令(输入 m 获取帮助):分区号 (1,2, 默认  2): Hex 代码(输入 L 列出所有代码):
已将分区“Linux”的类型更改为“W95 FAT32 (LBA)”。
分区 1 的 可启动 标志已启用。
命令(输入 m 获取帮助):分区表已调整。
将调用 ioctl() 来重新读分区表。
正在同步磁盘。
格式化 /dev/sdb1 ...
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows
格式化/dev/sdb2 ...
mke2fs 1.43.8 (1-Jan-2018)
/dev/sdb2 有一个标签为“rootfs”的 ext4 文件系统
创建于 Fri Mar 12 10:07:08 2021
创建含有 32751360 个块(每块 4k)和 8192000 个inode的文件系统
文件系统UUID:d8977d5f-ecb4-4f7f-aea2-c6ddcd6ae3bb
超级块的备份存储于下列块:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
正在分配组表: 完成
正在写入inode表: 完成
创建日志(131072 个块)完成
写入超级块和文件系统账户统计信息: 已完成
正在烧写u-boot-imx6ull-14x14-ddr512-emmc.imx到/dev/sdb
记录了371+0 的读入
记录了371+0 的写出
379904 bytes (380 kB, 371 KiB) copied, 5.78969 s, 65.6 kB/s
烧写u-boot-imx6ull-14x14-ddr512-emmc.imx到/dev/sdb完成!
正在准备复制...
正在复制设备树与内核到/dev/sdb1,请稍候...
复制设备树与内核到/dev/sdb1完成!
卸载/dev/sdb1
mount: /tmp/sdk/4654: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2, missing codepage or helper program, or other error.
错误: 执行 mount /dev/sdb2 /tmp/sdk/4654
log如下:
试了好多次,挂载/dev/sdb2 不成功
我的sdcard 是128G ,难道太大了吗
96
433
433
2021-3-9
57 小时
发表于 2021-3-20 12:39:20 | 显示全部楼层
挂载不上去可以自己看下脚本里面的内容,自己手动复制最后的效果也是一样 的
GMT+8, 2026-10-31 04:39
