查看: 5853|回复: 10
跟着原子的程序走出现了一个奇怪的问题
85
85
2020-6-10
14 小时
发表于 2021-3-13 03:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前用的是F407最小系统,屏幕是3.97寸的电阻触摸屏,然后如果使用内部SRAM界面就很清晰没有任何问题,使用外部SRAM图片就乱七八糟的但是也能用?怎么解决,卡了好久了,救救孩子
85
85
2020-6-10
14 小时
 楼主| 发表于 2021-3-13 03:53:22 | 显示全部楼层
第一张正常是使用内部SRAM,第二张是外部的
312
1042
1042
2020-7-21
258 小时
发表于 2021-3-13 10:56:20 | 显示全部楼层
您的最小系统有外部SRAM吗
85
85
2020-6-10
14 小时
 楼主| 发表于 2021-3-13 13:47:38 | 显示全部楼层
312
1042
1042
2020-7-21
258 小时
发表于 2021-3-13 14:32:01 | 显示全部楼层
低层怎么移植的,上代码看看您的littleVGL显存
85
85
2020-6-10
14 小时
 楼主| 发表于 2021-3-13 18:44:58 | 显示全部楼层
直接用【正点原子】手把手教你学littleVGL系列视频的例程跑的
85
85
2020-6-10
14 小时
 楼主| 发表于 2021-3-15 17:03:18 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
103
830
830
2020-7-1
110 小时
发表于 2022-5-27 10:24:56 | 显示全部楼层
顶!!! 建议标题把问题描述清楚一点: 外部SRAM大缓存刷屏画面模糊。我也遇到了 ,我用了1M外部SRAM,按照教学开启了 一页的 外部SRAM缓冲,结果画面看不清,很模糊。我怀疑是不是软件时序的问题?地址建立、地址保持、数据建立???   要不然就是硬件上 fsmc的布线的问题?? 我的板子只有80*100mm大,2.8寸lcd屏幕通过fpc排线和板子相连。效果如图:
这边是以前 内部SRAM 刷屏的画面:
刚跨过大门,入眼是海洋
103
830
830
2020-7-1
110 小时
发表于 2022-5-27 10:26:26 | 显示全部楼层
刚跨过大门,入眼是海洋
103
830
830
2020-7-1
110 小时
发表于 2022-5-27 13:47:19 | 显示全部楼层
搜到一个画面撕裂的帖子:其讲了对GRAM的  写速率:读速率<1:2  就会产生撕裂现象
https://blog.csdn.net/QQ576494799/article/details/106488568/
然后我就去看了正点关于 lcd和sram  两部分的FSMC 中 地址建立时间和数据建立时间的 关系。如下图: 我用的2.8寸 9341的屏
lcd:
sram:
注释掉图二中圈起来的部分, 显示就正常了。害。。。。感觉左右划屏还是能看出来卡顿 但是没有拉窗帘了。。现在还是用的画点,后边再看看能不能用DMA  从内存到内存。
刚跨过大门,入眼是海洋
103
830
830
2020-7-1
110 小时
发表于 2022-5-27 14:31:56 | 显示全部楼层
纠错,刷新率还是有很大提升, 需要把lv_task_handler();  放在main的while(1) 才能提高刷新速度和流畅度。   我之前是放在了5ms定时器,这个函数调用次数固定了所以流畅度没看出来提升。
刚跨过大门,入眼是海洋
GMT+8, 2026-11-4 19:17
