查看: 6145|回复: 4
LVGL 怎样将当前显示画面存储为图片
23
23
2020-3-17
发表于 2021-3-24 13:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
比如现在有一张 背景图片 作为壁纸,上面有一些控件,现在想将目前显示的画面保存下来,后面将这个保存的画面当做 img 控件(缩放、移动等)使用?
目前暂不知如何实现,请教各位大佬指点一下方向?
154
434
434
2013-3-18
82 小时
发表于 2021-3-24 16:39:56 | 显示全部楼层
全屏缓冲的话比较容易,可以通过复制当前的LCD缓冲区的数据即可。如果不是全屏缓冲,就得自己拼接一屏完整数据了。有了数据后,保存img控件就直接配置一下img的数据指针就可以了。至于缩放就要自己实现了,移动就是改变坐标咯
360
5354
5354
2019-4-30
963 小时
发表于 2021-3-24 16:55:46 | 显示全部楼层
全屏拷贝,然后JPG编码存储
23
23
2020-3-17
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:01:33 | 显示全部楼层
设置为全屏缓冲,直接拷贝数组,然后将数组配置为 img,图片上方像素会乱,如下:
全屏拷贝并缩放到原来 3/4
全屏拷贝并缩放到原来 3/4
                 原显示                                  全屏拷贝并缩放到原来的 3/4
怀疑是复制缓冲时正在执行刷新任务,尝试过在复制显示缓冲时 调用 “ lv_task_enable(false); ”,复制结束再打开任务处理 “ lv_task_enable(true);  ”,现象仍然一样
还没找到是啥问题
23
23
2020-3-17
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:03:06 | 显示全部楼层
对比过显示缓冲数组和复制后的图片数组,内容开头结尾都是一样的
GMT+8, 2026-11-4 18:23
