查看: 9262|回复: 5
数组放在flash中和放在ram中速度比较
55
148
148
2020-5-21
62 小时
发表于 2021-3-30 16:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个初始化的大尺寸数组,比如 byte a[40*1024]={.....}。这会占用很大的ram空间。如果用const ,编译器就会将其写入flash,这样就不会占用ram空间了吧。但在程序的死循环任务中,这个数组是每次循环都要参与计算的。
所以这样做会不会明显影响计算速度。也就是读flash中的数据,比读ram慢多少。有详细的参数可以查吗? stm32f407的片子。谢谢!
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2021-3-30 18:38:42 | 显示全部楼层
干什么能用这么大的数组
发表于 2021-3-31 01:29:57 | 显示全部楼层
自己测试最实在
69
6727
13702
13702
2012-11-26
3873 小时
发表于 2021-3-31 08:45:39 | 显示全部楼层
即使存在flash里读取的速度略小于在ram里的速度,但是这么大数组参与运算的时间都远远大于这点时间了吧。还是考虑性价比问题,是空间换时间,还是时间换空间
55
148
148
2020-5-21
62 小时
 楼主| 发表于 2021-3-31 11:20:59 | 显示全部楼层
感谢楼上的解答!像这种情况,一般是作为const 处理。128K内存太小了。
这是一个浮点型的滤波器,很大,有24K个字节。但请教下。这个数组的元素是通过函数生成的,有没有什么工具或方法,可以自动生成数组,我只需要复制下就行。肯定不可能打印出来,再一个个手输吧。谢谢!
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2021-3-31 14:12:52 | 显示全部楼层
这是一个浮点型的滤波器,很大,有 ...
上位机可以使用python辅助处理
实在不行就使用单片机计算 再串口打印数据
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
GMT+8, 2026-11-5 20:20
