查看: 7385|回复: 0
Station P2四核64位极客主机众筹中
62
78
443
443
2017-9-2
30 小时
发表于 2021-4-1 10:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Station P2极客主机已在Indiegogo众筹网站上亮相,小伙伴们可选择2GB/4GB/8GB不同配置的Station P2参与众筹。
众筹截止时间为2021.04.28,喜欢的小伙伴们不要错过了~~
Station P2极客主机支持8G大内存;支持M.2,SATA3.0接口,可扩展大容量硬盘;拥有双千兆以太网口,并支持WiFi 6无线传输;独特的Control Port接口可连接RS485,RS232设备;支持多种操作系统,以及多种启动方式;配套专用应用程序和玩家论坛,极客玩法层出不穷。
RK3568四核64位处理器
      RK3568四核64位Cortex-A55 处理器,采用全新ARM v8.2-A架构,主频最高可达2.0GHz,效能有大幅提升;采用22nm先进工艺,具有低功耗高性能的特点。
8GB大内存,支持全链路ECC
      最高可配8GB内存容量,可达到32Bit位宽,频率高达1600MHz;支持全链路ECC,让数据更安全可靠;大内存容量的配置,可流畅运行处理数据量大和速度要求高的应用软件。
集成GPU、VPU、NPU协处理器
      集成了双核心架构 GPU,高性能VPU以及高效能 NPU。GPU支持OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1;VPU可实现4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码和1080P 100fps H.265/H.264视频编码;NPU支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换。
4K HDR 高清视觉体验
      全新视频引擎VPU,轻松硬解H.265/HEVC/VP9的4K HDR视频,支持3840x2160@60Hz超高清输出,支持HDR10,能够逐帧优化图像动态范围和细节,增强画质和色彩表现,极大还原真实画面的视觉体验。
双千兆以太网口
      配置双千兆自适应RJ45以太网口,可通过双网口访问和传输内外网的数据,提高网络传输效率;双千兆网口拥有更好的网络扩展性,可用于组建家庭千兆网络、DIY千兆路由、软路由、OpenWrt等等。
强大的无线网络通讯功能
      支持WiFi 6(802.11ax)无线网络通讯,最大频宽达到160MHz,最高速率可达9.6Gbps,速度比wifi 5有大幅的提升;WiFi 6 可有效降低了丢包率和重传率,使传输更加稳定安全。
板载M.2与SATA3.0接口
      板载的M.2 PCIe3.0和SATA3.0接口,支持分别接入M.2 NVMe SSD硬盘和2.5寸SATA SSD/HDD硬盘,同时具有高速读写与大容量存储的优势。
RS485与RS232接口扩展
      配置的Control Port控制接口(RJ45)提供了1个RS485和2个RS232,可通过外接RS485/RS232串口的设备,灵活控制更多外置设备,变化出更多的玩法。
全铝合金外壳,高效散热
      配置全铝合金外壳,采用高精度的CNC工艺,黑色磨砂锯齿,表面对流设计,无风扇高效散热。
丰富的扩展接口,灵活应用
      拥有HDMI2.0、USB3.0、USB2.0 x 2、Control Port(RS485 x 1,RS232 x 2)、Type-C(OTG)、LAN x 2、TF CARD等扩展接口。
搭载极客娱乐系统
     支持Firefly极客娱乐系统Station OS,具有Desktop与Media模式,学习,娱乐,办公可无缝切换。
多种操作系统,多种启动方式
       支持升级Android、Ubuntu、Linux+QT、Station OS等操作系统,并可通过TF卡、U盘、EMMC等方式启动系统;丰富多样的系统支持,可让娱乐办公,编程学习、创意开发都变得轻松自如。
配套专用应用程序与玩家论坛
     配套Station专用程序,可通过微信小程序/手机应用APP/网页端应用程序进行播放影片、远程控制、远程下载等操作,随时随地畅玩主机,并配套玩家论坛,发现和分享更多创意。
Station P2众筹链接:https://www.indiegogo.com/projects/station-p2-powerful-open-source-geek-computer#/
GMT+8, 2026-11-7 00:52
