查看: 10205|回复: 1
H7系列SPI:HAL_SPI_Transmit和HAL_SPI_Receive和HAL_SPI_TransmitReceive的区别
2020-9-6
发表于 2021-4-8 23:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调H745的SPI通信,通过SPI通信读取编码器值作为电机驱动的角度值。采用 HAL_SPI_TransmitReceive()函数能准确的读到编码器的值,发送0xA6,回传收4个字节,编码器的值在后3个字节中。如果先用HAL_SPI_Transmit()发送0xA6,再调用HAL_SPI_Receive()收取3给字节。发现数据不对。用示波器抓了一下波形,发现HAL_SPI_Transmit()发送完一个字节后,中间又等了一段时间时钟(时间有点长,比8个时钟周期还要长),数据线电平恢复为高,然后才进入到HAL_SPI_Receive()收的3给字节的数据。
我感觉是不是H7系列SPI的HAL_SPI_Transmit()和HAL_SPI_Receive()这两个库函数实现的有问题。
PS:SPI配置的是软件拉高拉低,8bit,10MHZ时钟,时钟极性是0,相位为0,MSB
191
723
723
2019-7-28
65 小时
发表于 2021-10-4 18:07:19 | 显示全部楼层
我也发现:HAL_SPI_TransmitReceive()、HAL_SPI_Transmit()和HAL_SPI_Receive()是3个功能不同的函数,不能相互组装使用。
GMT+8, 2026-10-23 20:09
