查看: 12371|回复: 3
nRF官方SDK使用串口时的小bug解决分享
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2021-4-12 22:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用nRF52832进行蓝牙开发,用到串口,无意中发现,连接UART的两个IO悬空,也就是断开外设连接,程序居然死机,通过log进行分析,追踪到程序跑到APP_UART_COMMUNICATION_ERROR或APP_UART_FIFO_ERROR这两个事件中去了,官方在这两个事件中直接做了出错处理APP_ERROR_HANDLER,如果打开debug功能的话,mcu就会重启
经过测量,发现rx管教在悬空的时候,电平不是很稳定,从这个现象出发,追查sdk源码,发现配置io的时候,使用的是标准的上下拉,貌似强度不够
查看nrf_gpio_cfg_input()函数如下
用的是标准方式,想到这里,明白了,立马修改成强推进行测试,居然可以了,修改代码如下
tx和rx我都改了,在实际的测试中,这样修改就比较好了,没有出现进入前面两个事件中的任何一个了
这个函数apply_config()有两处,我都修改了,分别是nrfx_uart.c文件和nrfx_uarte.c文件
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2021-4-14 08:41:08 | 显示全部楼层
官方的板Rx引脚有上拉电阻,所以不需要配置上拉。
针对你的板子,应该只需要把原来的NRF_GPIO_PIN_NOPULL改成NRF_GPIO_PIN_PULLUP就可以了,其他的都不需要改。这个跟是否强推没有任何关系。
Rx是输入管脚,没有输出属性,所以你设置是否强推不会有任何效果。这个pin最好还是使用原来的nrf_gpio_cfg_input接口去初始化更规范一些。
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
 楼主| 发表于 2023-11-24 23:30:13 | 显示全部楼层
针对你的板子,应该只需要把原来的NRF_GPIO_PIN_NOPUL ...
是的,使用原始的,做稳定性压测,偶尔还是出现接收出错的情况,修改后就没出啥幺蛾子,稳定运行了好几年
硬件上没有加上拉,所以配置成推了
464
4750
4750
2016-3-19
1043 小时
发表于 2023-12-18 14:45:46 | 显示全部楼层
Nothing is impossible
GMT+8, 2026-11-24 03:23
