查看: 8733|回复: 13
15v到200v的脉冲转换成24v脉冲,速度200ns,如何调节幅度
142
142
2020-5-28
39 小时
发表于 2021-4-16 11:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!我之前想过直接用速度达到10m光耦隔离,不过隔离前端的脉冲电流如何才能拉低用以驱动光耦?
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2021-4-16 13:17:20 | 显示全部楼层
电阻分压、稳压二极管限幅、三极管、比较器了解一下
专治疑难杂症
142
142
2020-5-28
39 小时
 楼主| 发表于 2021-4-16 14:57:47 | 显示全部楼层
有道理,不过我想脉冲幅度变化有点大,电阻分压后的电压幅度依旧很大,稳压二极管如何选择呢?
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2021-4-16 15:59:12 | 显示全部楼层
便宜的就好
专治疑难杂症
142
142
2020-5-28
39 小时
 楼主| 发表于 2021-4-16 17:35:49 | 显示全部楼层
这个不行呀,能补充一下吗
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2021-4-17 22:30:45 | 显示全部楼层
樂活美日 发表于 2021-4-16 17:35
这个不行呀,能补充一下吗
不知你的最终需求是要24V脉冲还是只需要驱动光耦?
你这电路也可以先试一下,不行就用高速比较器,稳压二极管似乎不需要。
专治疑难杂症
142
142
2020-5-28
39 小时
 楼主| 发表于 2021-4-19 16:53:17 | 显示全部楼层
你这电路也可以先试一下,不行就用高速比较器,稳压 ...
,这个电路仿真了一下,实际不行的,我最终只需求24v脉冲,大佬这边有什么更好的建议吗,高速比较器选哪种?,可以不要光耦的
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2021-4-19 19:08:50 | 显示全部楼层
樂活美日 发表于 2021-4-19 16:53
,这个电路仿真了一下,实际不行的,我最终只需求24v脉冲,大佬这边有什么更好的建议吗,高速比较器选哪种?,可 ...
仿真为啥不行?
要不试一下IXDN604。
专治疑难杂症
142
142
2020-5-28
39 小时
 楼主| 发表于 2021-4-20 09:00:54 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2021-4-19 19:08
仿真为啥不行?
要不试一下IXDN604。
好的,谢谢,我try一try
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2021-4-20 12:07:55 | 显示全部楼层
把R2&3的电阻按比例降十倍, 这么高的阻抗做不到高速的
142
142
2020-5-28
39 小时
 楼主| 发表于 2021-4-21 14:45:51 | 显示全部楼层
樂活美日 发表于 2021-4-20 09:00
好的,谢谢,我try一try
我吧电阻换了,这边确实有波形,但是我找不到200v的脉冲信号,这边参考电压设定的是1v,如果前端输入10v输出端没有输出,这个电路可行吗?
142
142
2020-5-28
39 小时
 楼主| 发表于 2021-4-21 14:46:46 | 显示全部楼层
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2021-4-21 15:43:01 | 显示全部楼层
樂活美日 发表于 2021-4-21 14:46
我吧电阻换了,这边确实有波形,但是我找不到200v的脉冲信号,这边参考电压设定的是1v,如果前端输入10v输出 ...
你这参考电压有问题, 把R7现在接到LM339-7脚的改接到24V
142
142
2020-5-28
39 小时
 楼主| 发表于 2021-4-21 17:06:52 | 显示全部楼层
接24v波形都没了,我想的是输出反馈设定参考电压,主要是我这边脉冲发生器幅度调不了200v,应该怎么做?
GMT+8, 2026-11-7 02:08
