查看: 16055|回复: 6
关于解码24bit flac文件出现爆音的问题+编译优化设置
43
396
396
2016-9-4
74 小时
发表于 2021-4-16 16:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面:坚持不懈,才能解决问题!费了九牛二虎之力,一个一个参数对照,一步一步解码流程测试,上网研究各种算法,结果仅仅是写解码器的作者手抖,多写了一个1,你们信嘛
1、解决爆音问题
用keil打开golomb.h文件,找到get_ur_golomb_jpegls()函数,
找到如下代码,把 if(log > 31-11)改为 if(log > 31-1)完事
    if(log > 31-11)
        buf >>= log - k;
        buf += (30-log)<<k;
        LAST_SKIP_BITS(re, gb, 32 + k - log);
        CLOSE_READER(re, gb);
        return buf;
2、keil优化设置,可以提高解码能力
点击魔术棒,c++设置选项里面
优化级别设为3级
时间优化选上
未用代码剔除
43
396
396
2016-9-4
74 小时
 楼主| 发表于 2021-4-16 17:00:27 | 显示全部楼层
如果还出现爆音,可能是你的mcu性能不够,stm32f405rgt6实测解码24bit 192khz flac文件似乎有那么一点点吃力,低一点的采用率没有问题。解决方法超频或者换芯片
发表于 2021-4-17 01:04:14 | 显示全部楼层
风之伤544 发表于 2021-4-16 17:00
如果还出现爆音,可能是你的mcu性能不够,stm32f405rgt6实测解码24bit 192khz flac文件似乎有那么一点点吃 ...
非常优秀,cool送你,给你的坚持精神小小鼓励
2018-5-30
35 小时
发表于 2021-7-26 11:16:57 | 显示全部楼层
if(log - k >= 32-MIN_CACHE_BITS+(MIN_CACHE_BITS==32) && 32-log < limit){
        buf >>= log - k;
        buf += (30-log)<<k;
        return buf;
FLAC解码器的作者是这样改的。你移植的FLAC版本太旧了,这个问题,在新版本上作者已经说明了。
43
396
396
2016-9-4
74 小时
 楼主| 发表于 2021-8-7 23:10:39 | 显示全部楼层
        buf >>= log - k;
多谢提醒,我拿去试试
45
45
2013-6-7
发表于 2022-10-31 20:47:43 | 显示全部楼层
您好,我最近刚移植了个flac解码程序在f429平台上,目前已实现了16bit的flac解码播放,但在解码24bit时发现播放速率快了1倍,当我把采样率设置为48000时(原采样率为96000),则播放正常,特向您请教一下,如果能得到您的源码则更好了,望赐教
2023-8-24
发表于 2023-9-16 13:09:43 | 显示全部楼层
大神我需求付费提供STM32软解DSD音乐的DFF和DSF文件的播放技术方案。能联系我QQ:2585815848,或者预留联系方式吗?
GMT+8, 2026-10-31 05:07
