查看: 12190|回复: 10
keilC51中遇到一个奇怪的问题
2020-11-2
发表于 2021-4-19 14:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录中一个.c文件下含有两个相同的.h文件。但是编译正常,程序下载验证也是正常的。我只是把文件分在了不同文件夹中放,就会出现这个问题。如果所有.c.h文件放在用一个文件夹下就不会这样。只在keil c51中存在这个问题。完全搞不懂。请大佬指教
889
1486
1486
2020-8-19
337 小时
发表于 2021-4-19 15:18:16 | 显示全部楼层
路径问题
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2021-4-19 15:58:02 | 显示全部楼层
.c文件里面include首选会从.c文件所在的文件夹下搜索,如果搜索不到再去IDE配置好的Include文件夹搜索。
你把.h放到别的文件夹去了,一定也要设置keil的include目录呀
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
2020-11-2
 楼主| 发表于 2021-4-19 16:57:55 | 显示全部楼层
2020-11-2
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:09:09 | 显示全部楼层
设置了,程序编译不会报错,下载运行也是对的。感觉就是显示问题。
69
6727
13713
13713
2012-11-26
3874 小时
发表于 2021-4-19 17:17:09 | 显示全部楼层
你是不是头文件里没 ifndef 防重复?
2020-11-2
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:19:01 | 显示全部楼层
就是这样
2020-11-2
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:20:19 | 显示全部楼层
看七楼。不是,程序运行都是正常的,就是显示有重复。并且这两个文件就是同一个文件,这两个文件地址都是一样的。
69
6727
13713
13713
2012-11-26
3874 小时
发表于 2021-4-19 17:24:32 | 显示全部楼层
zsazm 发表于 2021-4-19 17:20
看七楼。不是,程序运行都是正常的,就是显示有重复。并且这两个文件就是同一个文件,这两个文件地址都是 ...
把你头文件复制上来看看,要是头文件没问题,可能就是Keil本身的问题了
学无止境
2020-11-2
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:59:55 | 显示全部楼层
奇怪,一个按照相对路径显示,一个按照绝对路径显示。keil c51里面有相关设置吗?仅按照一种方式寻头文件。
顺便问一句keil C51是不是不支持C99?如果支持怎么添加?
2020-11-2
 楼主| 发表于 2021-4-20 15:45:57 | 显示全部楼层
求不沉
GMT+8, 2026-11-14 09:07
