查看: 7757|回复: 6
UDP服务端netconn编程只接受到客户端数据,不能发出到客户端
180
180
2021-3-8
41 小时
发表于 2021-4-20 11:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       做UDP实验,程序里只绑定 err = (OS_ERR)netconn_bind(udpconn,IP_ADDR_ANY,UDP_DEMO_PORT); 没有调用链接远端IP和远端端口。用UDP调试助手发数据,只能接收到数据,服务端发不出数据。。网上看了一些资料说UDP不是连接的,收到数据后应该可以原路发出来数据才对,用抓包工具发现,服务端收到数据后也发出来了,只是发出的目标ip和端口全部变成0了,所以调试助手收不到数据。。怎么返回的目标变成0,UDP难道一定要连接远端IP才能点对点通讯吗、有没有其他方式可以收到那个IP数据就返回到那个ip的方式?
在网上搜索了很多,找到一个网友的解决方法可以解决服务端接收远端数据后,再把应答发送到远端。NETCONN编辑接口中,有一个获取IP和端口的API(netconn_getaddr(udpconn, &destipaddr, &remote_port, 0); //获取远端IP)不知道为什么在接收后调用这个API获取出来的IP是0;网友使用另外两个获取到远端IP和port, addr = netbuf_fromaddr(recvbuf); remote_port = netbuf_fromport(recvbuf); 再在接收后连接到端口和IP就可以了
180
180
2021-3-8
41 小时
 楼主| 发表于 2021-4-20 11:34:57 | 显示全部楼层
889
1486
1486
2020-8-19
337 小时
发表于 2021-4-20 11:41:53 | 显示全部楼层
UDP是无连接的,得不到远方的IP
180
180
2021-3-8
41 小时
 楼主| 发表于 2021-4-20 11:51:16 | 显示全部楼层
bin133 发表于 2021-4-20 11:41
UDP是无连接的,得不到远方的IP
他接收到远端ip,协议栈内部不会获取到远端ip和端口吗?我在接收数据后调用了一个获取IP的函数,想把他手动发送的时候连接上获取的远端ip,发现获取不出来获取也是0
889
1486
1486
2020-8-19
337 小时
发表于 2021-4-20 12:26:58 | 显示全部楼层
协议也获取不到UDP的远端IP的,他们无连接的
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2021-4-20 20:29:36 | 显示全部楼层
使用udp_recv注册UDP接收回调函数,然后就能获取到数据的同时知道是谁发来的了:
最后两个参数就是对方的IP和端口。
udp_recv(pcb , udpecho_raw_recv, pcb);
static void udpecho_raw_recv(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p, struct ip_addr *addr, u16_t port)
        LWIP_UNUSED_ARG(arg);
        if(p == NULL)
                return;
        udp_sendto(pcb, p, addr, port);
        pbuf_free(p);
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
180
180
2021-3-8
41 小时
 楼主| 发表于 2021-4-21 08:35:19 | 显示全部楼层
最后两个参数就是对方的I ...
感谢分享,我用NETCONN接口在接收数据后调用netbuf_fromaddr(recvbuf);netbuf_fromport(recvbuf);也获取到了ip和端口,在发送数据的时候连接到IP和端口
GMT+8, 2026-11-4 02:56
