查看: 6902|回复: 5
modprobe:无法加载模块8188eu.ko(8188eu.ko):模块中的未知符号或未知参数
1613
1613
2020-5-14
109 小时
发表于 2021-4-23 10:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
/lib/modules/4.1.15 # ls
8188eu.ko        asyncnoti.ko     keyinput.ko      ramdisk.ko
8189fs.ko        asyncnotiApp     keyinputApp      tasklet.ko
8192cu.ko        gt9147.ko        modules.alias    work.ko
ap3216c.ko       imx6uirq.ko      modules.dep
ap3216cApp       imx6uirqApp      modules.symbols
/lib/modules/4.1.15 # depmod
/lib/modules/4.1.15 # modprobe 8188eu.ko
8188eu: Unknown symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ (err 0)
modprobe: can't load module 8188eu.ko (8188eu.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
有人知道怎么解决吗?
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2021-4-23 10:35:08 | 显示全部楼层
在内核里搜索下 _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
看看包含这个定义的模块有没有编译进你的内核。没有的话menuconfig里打开,重新编译。
1613
1613
2020-5-14
109 小时
 楼主| 发表于 2021-4-23 12:46:07 | 显示全部楼层
看看包含这个定义的模块有没有编译进你的内核。没有的话menuconfig ...
我刚学不久,不太懂您的意思,我从内核力里找到这个_GLOBAL_OFFSET_TABLE_的路径了。
/arch/arm/boot/compressed/debug.S
/System.map
/.tmp_System.map
/scripts/mod/modpost.c
这四个路径,然后该怎么做啊,请指教
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2021-4-23 13:12:18 | 显示全部楼层
1613
1613
2020-5-14
109 小时
 楼主| 发表于 2021-4-23 13:19:37 | 显示全部楼层
jermy_z 发表于 2021-4-23 13:12
编译时指令敲错了
我编译模块时用的是make modules
编译内核时用的make
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-4-25 09:31:01 | 显示全部楼层
你用的哪个内核源码来编译的内核呢?是出厂的内核源码还是自己移植的内核源码?这个内核源码关系还是很大的。有可能当前内核和内核模块版本不匹配导致的,可以重新编译内核,再替换板子上的内核zImage
Unknown symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ (err 0)这个问题的话,可以尝试在Makefile中添加上EXTRA_CFLAGS=-fno-pic 参数后再编译看看,不过建议还是先重新编译内核再替换内核以后再测试看看还有没有这个错。
KERNELDIR := /home/xxx
CURRENT_PATH := $(shell pwd)
obj-m := gpioled.o
build: kernel_modules
kernel_modules:
    $(MAKE) ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- EXTRA_CFLAGS=-fno-pic -C $(KERNELDIR) M=`pwd` modules
GMT+8, 2026-10-31 04:00
