查看: 17950|回复: 8
第六十二章 Linux SPI 驱动实验 读取值为0
83
83
2019-6-22
20 小时
发表于 2021-4-25 22:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    各位大佬求助!
      在做第六十二章 Linux SPI 驱动实验时出现了读取icm20608 六轴传感器时值都为0 ,这是为什么
原始值:
gx = 0, gy = 0, gz = 0
ax = 0, ay = 0, az = 0
temp = 0
实际值:act gx = 0.00°/S, act gy = 0.00°/S, act gz = 0.00°/S
act ax = 0.00g, act ay = 0.00g, act az = 0.00g
act temp = 24.92°C
经过对比源码的.dts 文件,发现spi接口是复用串口2接口,有其它地方也用到了,屏蔽掉就ok了,问题已经解决,可以读取到数据了。
83
83
2019-6-22
20 小时
 楼主| 发表于 2021-4-25 22:29:32 | 显示全部楼层
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2021-4-26 16:13:17 | 显示全部楼层
spi硬件上看一下,有逻辑分析仪的话,抓一下。
83
83
2019-6-22
20 小时
 楼主| 发表于 2021-4-26 17:28:21 | 显示全部楼层
不应该是硬件问题,这是开发板,不是自己的硬件。
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2021-4-26 18:09:55 | 显示全部楼层
直接用例程提供的驱动源码和应用程序源码 进行测试
森罗万象
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2021-4-26 18:19:42 | 显示全部楼层
抓波形,看看cpu有没有送spi波形出来。有送的话,看device那边有没有回。
83
83
2019-6-22
20 小时
 楼主| 发表于 2021-4-26 18:50:58 | 显示全部楼层
就是用的例程源码 应用程序源码测的,才出现的数据为0
39
490
490
2021-1-16
52 小时
发表于 2021-4-26 21:28:01 | 显示全部楼层
把源码和设备树配置贴出来,我之前也遇到了,后来是因为设备树里的配置, pinctrl-names少了一个末尾的's';
2023-4-3
发表于 2023-5-25 14:27:52 | 显示全部楼层
jzhang123 发表于 2021-4-26 21:28
把源码和设备树配置贴出来,我之前也遇到了,后来是因为设备树里的配置, pinctrl-names少了一个末尾的's' ...
找了两天都不知道问题出在哪 看到这个回复 我代码都没看就知道我也是这样
GMT+8, 2026-10-30 23:42
