查看: 6166|回复: 4
关于stm32f207的RAW_TCP服务器编程通信稳定性问题
2021-5-12
10 小时
发表于 2021-5-12 08:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现实开发中遇到的一个问题,本机通过rs485接收数据,接收时长大约20多毫秒,通过中断方式接受的,接收周期为590毫秒,然后本机服务器把数据传给客户端数据包为288字节。TCP_TMR_INTERVAL的原设定值为250,TCP_SLOW_INTERVAL也就是500,实际测试一分钟51次,这样一次周期就是1170毫秒左右,和网络调试助手测试正常,就是周期太长了。   于是通过修改TCP_TMR_INTERVAL为25,这样一次接近600毫秒,可是新的问题来了,测试过程中,服务器会和客户端断开连接。望各位指教,解决我的困惑
778
6790
6790
2017-4-12
1261 小时
发表于 2021-5-12 10:06:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
开辟一段缓存,用储存接收到的485数据,每次需要转发时,将数据丢进缓存队列,另一边一直查询队列是否有数据,有数据则依次出列
回复 支持 0 反对 1
2021-5-12
10 小时
 楼主| 发表于 2021-5-12 10:16:19 | 显示全部楼层
245925587 发表于 2021-5-12 10:06
开辟一段缓存,用储存接收到的485数据,每次需要转发时,将数据丢进缓存队列,另一边一直查询队列是否有数 ...
不是这个问题,之前用的CAN传输,一点问题也没有,现在就是换TCP没那么实时了。
2021-5-12
10 小时
 楼主| 发表于 2021-5-12 13:23:07 | 显示全部楼层
778
6790
6790
2017-4-12
1261 小时
发表于 2021-5-13 13:35:06 | 显示全部楼层
跟踪一下,服务器因为什么原因断开客户端的连接
GMT+8, 2026-11-4 02:56
