查看: 17289|回复: 8
** Unable to read file imx6ull-alientek-emmc.dtb **
2021-5-15
发表于 2021-5-15 12:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下这个报错怎么解决
U-Boot 2016.03 (May 12 2021 - 14:04:05 +0800)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 69 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 59C
Reset cause: POR
Board: MX6ULL 14x14 EVK
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Display: ATK-LCD-7-1024x600 (1024x600)
Video: 1024x600x24
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Net:   FEC1
Normal Boot
mmc1(part 0) is current device
reading zImage
6039328 bytes read in 199 ms (28.9 MiB/s)
reading imx6ull-alientek-emmc.dtb
Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x5532b0 ]
ERROR: Did not find a cmdline Flattened Device Tree
Could not find a valid device tree
还有就是为啥我的ls mmc 1:1 下有这么多的文件 我不知道那些是没用的我想删除
楼主编译的是出厂的uboot吗还是自己移植的Uboot?,如果是编译的出厂的uboot的话,出厂的uboot不是默认加载imx6ull-alientek-emmc.dtb这个设备树的。 自己移植的uboot的话,应该是在移植的时候有设置了uboot加载哪个设备树了?怎么设置呢,下面会说到。 关于uboot加载设备树,提示找不到的问题是非常常见的,这个和uboot的环境变量有关。 为啥提示Unable to read file imx6ull-alientek-emmc.dtb呢?先分析uboot的环境变量吧 ...
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-5-15 12:52:51 | 显示全部楼层
为啥提示Unable to read file imx6ull-alientek-emmc.dtb呢?先分析uboot的环境变量吧。NXP官方的uboot的环境变量这里默认读取的设备树是imx6ull-14x14-evk.dtb,如果不改这个地方,
那么当你启动系统以后,系统就会提示加载这个设备树imx6ull-14x14-evk.dtb,如果你的系统里没有imx6ull-14x14-evk.dtb这个设备树,就会报错提示Unable to read file imx6ull-14x14-evk.dtb
如下图,mx6ull_alientek_emmc.h文件中有一段代码:
同样的,如果移植uboot的小伙伴把上面截图的imx6ull-14x14-evk.dtb改为imx6ull-alientek-emmc.dtb以后,启动uboot,如果系统里没有imx6ull-alientek-emmc.dtb这个设备树,
同样也会报错Unable to read file imx6ull-alientek-emmc.dtb,如下图:
mx6ull_alientek_emmc.h文件的代码:
上面截图的部分就是Uboot源码里默认配置的环境变量,将编译好的uboot烧录到开发板以后,启动系统,系统此时的
环境变量就是上面源码里指定的。当然了,进入uboot以后我们也可以手动直接在uboot下修改环境变量:
(1)先看看当前Uboot的环境变量里默认加载的是哪个设备树:
printenv fdt_file
例如,执行以上指令后发现当前环境变量里设置的设备树是imx6ull-14x14-evk.dtb:
(2)先看看自己的系统里烧写了哪些设备树,
如果开发板是从EMMC启动的,执行以下指令看看EMMC里有什么文件:
mmc dev 1 1
fatls mmc 1:1
如果开发板是SD卡启动的,执行以下指令看看SD卡里有什么文件:
mmc dev 1 0
fatls mmc 1:0
(3)修改Uboot的环境变量
如下图,例如此时系统中只有图中的几个设备树,没有imx6ull-alientek-emmc.dtb这个设备树的话,说明你系统里没烧录imx6ull-alientek-emmc.dtb这个设备树,
重新将你的设备树通过mfgtool工具烧录到系统里以后再启动(mfgtool的使用,教程里有讲解)
或者也不必重新烧录系统,你可以先启动uboot以后修改Uboot的环境变量,将uboot环境里配置的imx6ull-alientek-emmc.dtb设备树改为加载现在系统里
已经烧录的其中一个设备树,目的是先让系统能正常运行起来,那么问题来了了,我要选择现在系统已经烧录的哪个设备树呢?
如果开发板没有接屏幕的话,你可以随便选择其中一个设备树,如果开发板接了屏幕的话,如果想要屏幕正常显示的话,可以根据自己的屏幕选择对应分辨率配置的设备树,例如我的开发板(EMMC版本)
接了7寸1024*600分辨率的屏,那么我就选择加载imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb这个设备树,如果开发板接了屏幕,只是想让系统能运行起来,屏幕可以不正常显示的话,那么随便加载当前系统
里任何一个设备树都可以!
现在,假设我想让系统加载imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb这个设备树,直接在Uboot下执行如下指令修改环境变量:
setenv fdt_file imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb
saveenv
重新启动(reboot)板子以后,这样就可以重新启动系统了。
(PS:下图中是出厂的mfgtool里的设备树文件,这些设备树都是对应哪种屏幕的,从名字上应该可以看出来的哈,带HDMI和VGA字眼的设备树是针对接了HDMI模块或者VGA模块时用的设备树)
系统起来了以后,如果我想让系统加载imx6ull-alientek-emmc.dtb这个设备树,可是当前系统里没有此设备树,可以通过SD卡拷贝或者网络传输的方式将imx6ull-alientek-emmc.dtb
设备树传输到开发板系统里以后,再返回来修改Uboot的环境变量,让系统默认加载imx6ull-alientek-emmc.dtb这个设备树即可,操作如下:
通过SD卡拷贝或者网络传输设备树的方式,可以参考这个文档:
《【正点原子】I.MX6U 开发板文件拷贝及固件更新参考手册V1.2》
成功将imx6ull-alientek-emmc.dtb设备树传输到开发板系统以后,再重新启动系统,再次进入uboot以后修改环境变量:
setenv fdt_file imx6ull-alientek-emmc.dtb
saveenv
重启系统,系统就默认加载imx6ull-alientek-emmc.dtb这个设备树了,系统就可以运行了。
以后要是遇到uboot提示找不到设备树的问题,大家可以试试上面的方法。
使用开发板光盘A-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool来烧录自己的内核、设备树,uboot和文件系统还是使用出厂的,这个怎么弄?
如果使用 开发板光盘A-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool 这个原子出厂系统用的mfgtool来烧录自己的内核、设备树,文件系统和uboot还是用的出厂系统的话,怎么操作呢?
1、内核
内核的话,只需要替换 开发板光盘A-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\boot 下的zImage文件为自己的
2、设备树
开发板光盘A-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\boot下的设备树有好几个,这些设备树都会被烧录到EMMC或者SD卡或者NAND FLASH里,
如果是自己修改的设备树,要替换哪个设备树呢?
原子的出厂uboot是已经做好了优化了,以EMMC版本的开发板为例子,如果开发板没接屏幕的话,原子的uboot默认会加载imx6ull-14x14-emmc-4.3-480x272-c.dtb这个设备树,那么只需要把自己的设备树重新命名
为imx6ull-14x14-emmc-4.3-480x272-c.dtb后再丢到开发板光盘A-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\boot里即可。
如果自己的开发板接了屏幕的话,原子出厂的uboot会根据开发板接了什么尺寸的什么分辨率的屏来加载对应的设备树,举个栗子:
如果开发板接的屏幕是7寸1024*600分辨率的屏的话,uboot就会指定加载imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb这个设备树,那么只需要将自己的设备树改名字为imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb后,再丢到
开发板光盘A-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\boot下面即可。
3、文件系统
如果是换自己的文件系统的话,就是把自己的文件系统按照要求打包好以后,替换掉 5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\filesystem下的rootfs.tar.bz2文件,自己的文件系统的打包格式为rootfs.tar.bz2,这里一定要注意文件系统的打包方式,在《【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.5.2》文档里有强调过:
如何查看uboot中的信息,查看uboot中是哪一个设备树和镜像
1、查看uboot的环境变量相关指令:
如果想查看Uboot的所有环境变量:
print
如果想查看某个环境变量的话,比如想查看bootcmd这个环境变量,可以输入:
print bootcmd
查看bootargs:
print bootargs
2、加载的哪里的内核和设备树?
如果没有设置过bootcmd和bootargs以及没有修改过uboot的环境变量的话,如果uboot从SD卡启动,系统默认加载SD卡里的内核和设备树,
如果uboot从EMMC启动且没有修改过uboot环境变量的话,系统默认加载的是EMMC里的内核和设备树。
如果你之前配置了tftp加载内核和设备树或者nfs加载内核和设备树的话,那么就是加载你ubuntu里的内核和设备树了
,ubuntu里的内核和设备树的文件路径你不记得了的话,可以看看这个帖子:
这个帖子里在搭建tftp环境或者nfs环境的时候,有提到你的ubuntu存放的内核和设备树的路径怎么设置:
TFTP+NFS环境搭建以及TFTP加载内核和设备数,NFS挂载文件系统的方法(也可以使用NFS加载内核和设备树)
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=302907&extra=
如果之前设置了很多环境变量,想将之前设置的环境变量清除掉的话,可以在uboot下执行:
env default -a;saveenv
发表于 2021-5-16 01:26:40 | 显示全部楼层
联系我们淘宝技术支持看看
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2021-5-17 09:43:03 | 显示全部楼层
emmc还是sd卡启动?sd卡的话,可以看一下fat32那个分区里面有没有这个dtb文件。猜测你是没烧写进去
2020-8-10
发表于 2021-5-25 18:53:10 | 显示全部楼层
+1  我也在找这个问题,气死QAQ
2020-8-10
发表于 2021-5-25 18:53:56 | 显示全部楼层
+1  我也在找这个问题,气死QAQ
发表于 2021-5-26 01:53:48 | 显示全部楼层
联系技术支持看看?
68
403
403
2013-10-9
74 小时
发表于 2022-12-28 10:17:31 | 显示全部楼层
LZ 解决没?
2023-2-20
发表于 2023-10-19 22:32:24 | 显示全部楼层
解决了吗
我也遇到了
GMT+8, 2026-10-31 01:04
