查看: 6967|回复: 1
关于单片机驱动步进电机转速的问题
2021-5-15
发表于 2021-5-15 20:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我可以控制步进电机的启停和正反转,但是控制不了速度,就算不用按键控制,直接修改定时器中断的时间也改变不了步进电机的转速,电机就只能一直以10s一圈的速度转动,小弟问下各位大哥大姐们什么情况。
#include <reg51.h>
unsigned int Tspeed[3]={20,4000,10000};
unsigned char motor_time;
unsigned int CYCLE=20
bit Run_Status=0;
sbit CLK=P3^4;//脉冲
sbit ENA=P3^2; //使能
sbit DIR=P3^3;        //方向
sbit StopStart=P1^2;         //启停
sbit P_ADJ=P1^3;  //增速
sbit N_ADJ=P1^4; //降速
sbit P_TS=P1^5;//正反转
unsigned int PWM;
void key_Set()
        ENA=0;
        CLK=0;
        DIR=0;
void delay()                                  //延时函数
        unsigned int i =500;
        while (i--);
void TimeInit()          //定时器初始化
        TMOD |= 0x01;
        TH0=(65536-CYCLE)/256;                  //给time0装初值
        TL0=(65536-CYCLE)%256;
        TH1=(65536-1000)/256;                 //给time1装初值
        TL1=(65536-1000)%256;
  IE = 0x8A;
        PT1=1;                       //使得time1的优先级高于time0
        TR0=1;                                             //打开两个中断
        TR1=1;
void Key_motor()
        if(P_ADJ==0)                                 //减速
                delay();
                if(P_ADJ==0)
                        while(!P_ADJ);
                        a--;
                        if(a<1)
                        a=0;
                        CYCLE=Tspeed[a];
        if(P_TS==0)                                           //正反转
                                 delay();
                                if(P_TS==0)
                        while(!P_TS);
                        DIR=1;
                        b++;
                        if(b%2==0)
                        DIR=0;
        if(N_ADJ==0)                                  //加速
                delay();
                if(N_ADJ==0)
                        while(!N_ADJ);
                        a++;
                        if(a>2)
                        a=2;
                        CYCLE=Tspeed[a];
        if(StopStart==0) //启停件
                delay();
                if(StopStart==0)
                        while(!StopStart);
                        Run_Status=~Run_Status;
                        if(Run_Status)
                                ENA=1;
                                TR0=1;
                                ENA=0;
                                TR0=0;
void Time0() interrupt 1
    TH1=(65536-CYCLE)/256; //产生脉冲信号
         TL1=(65536-CYCLE)%256;
         CLK=~CLK;
        PWM++;
void Time1() interrupt 3
    TH1=(65536-1000)/256;                 //按键中断
         Key_motor();
void main()
                key_Set();
          TimeInit();
                        Key_motor();
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2021-5-20 15:47:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
你在 timer0 里 改变timer1定时周期有什么用?另外,timer1 中断根本没有存在的必要,main里除了 Key_motor 就没干别的.
另外 CYCLE 是一个整形,要保证原子操作.
GMT+8, 2026-11-14 09:03
