查看: 22761|回复: 17
电池采集电量——CW2015使用问题
82
1455
1455
2020-6-18
225 小时
发表于 2021-5-28 11:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人用过CW2015这款芯片吗?
IIC协议,通讯正常,可以往地址0X08写入0XA2,读出0XA0。CONFIG Register(0x08)
ATHD is low SOC alert threshold setting register. The alert threshold is a 5-bit value that sets the state of
charge level where an interrupt is generated on the ALRT pin. The alert threshold has an LSB weight of
1% and can be programmed from 0% up to 31%. The power-up default value for ATHD is 3%.
UFG is a flag bit used to indicator the battery information update state.
但是读电量和读电压都是零。网上查了相关的资料,说是要电池的信息什么的,但是看数据手册也没这个说法,希望知道的人指教一下。
CW2015CHBD_电池电量芯片.PDF
1.13 MB, 下载次数: 85
188
188
2019-10-28
37 小时
发表于 2021-5-28 11:36:23 | 显示全部楼层
帮顶---
82
1455
1455
2020-6-18
225 小时
 楼主| 发表于 2021-5-28 15:46:13 | 显示全部楼层
自顶
270
270
2018-5-7
80 小时
发表于 2021-5-28 15:47:52 | 显示全部楼层
刚好最近再搞这个,先确定下IIC通讯,可以读下寄存器0x00,版本是0x6F左右(看芯片的批次,最新是0x73),读CONFIG Register(0x08)bit2是电池信息更新标志,1是已经更新了数据 ,0未更新,上电需要写一组数据,地址从0x10开始64个字节,手册没有这个信息的,电池需要拿去芯片厂或代理建模,充放电
270
270
2018-5-7
80 小时
发表于 2021-5-28 15:49:43 | 显示全部楼层
可以参考下例程
82
1455
1455
2020-6-18
225 小时
 楼主| 发表于 2021-5-28 17:55:34 | 显示全部楼层
lin07 发表于 2021-5-28 15:47
刚好最近再搞这个,先确定下IIC通讯,可以读下寄存器0x00,版本是0x6F左右(看芯片的批次,最新是0x73),读C ...
你好,谢谢解答,我的IIC通讯应该没问题,毕竟可以读其它地址,我这边是没建模的原因,它数据手册上没有写,这个确实有点坑。
82
1455
1455
2020-6-18
225 小时
 楼主| 发表于 2021-5-28 17:56:40 | 显示全部楼层
lin07 发表于 2021-5-28 15:49
可以参考下例程
说的例程是☞官方例程还是?
270
270
2018-5-7
80 小时
发表于 2021-5-28 18:40:14 | 显示全部楼层
可以用这个试试
CW2015_MCU_DRIVER_V2.0.rar
7.7 KB, 下载次数: 174
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2021-5-30 21:06:42 | 显示全部楼层
要将电池的充放电参数设置正确才行的,比如充放电曲线之类的参数
303
2287
2287
2015-2-3
565 小时
发表于 2021-5-31 08:57:29 | 显示全部楼层
这个建模过程可以自己弄么?有电池的规格书和充放电曲线。这个数组里面的数据如何自己提取?
STM32/LPC1788/51
270
270
2018-5-7
80 小时
发表于 2021-5-31 11:06:38 | 显示全部楼层
并不能自己弄的,因为并不知道这组64个字节的数据代表什么,寄电池去找芯片代理商充放电提取参数是不收费的,不过寄过去至少也要半个月,用别人的参数也能测个大概
303
2287
2287
2015-2-3
565 小时
发表于 2021-5-31 14:02:31 | 显示全部楼层
lin07 发表于 2021-5-31 11:06
并不能自己弄的,因为并不知道这组64个字节的数据代表什么,寄电池去找芯片代理商充放电提取参数是不收费 ...
那这样的话 岂不是换一个电池供应商  就要寄一次电池去测试
那还不如用查表法
STM32/LPC1788/51
182
182
2019-8-21
45 小时
发表于 2022-8-23 10:33:08 | 显示全部楼层
对获取的电量精度要求不高的话可以不用配置参数,直接使用就可以 CW2015_C8T6.zip (360.1 KB, 下载次数: 104)
39
210
210
2016-3-31
47 小时
发表于 2022-8-25 21:47:21 | 显示全部楼层
这两天在了解这个物料,感谢楼上的资料,有没有对比过像BQ40Z50这些库仑计的结果,测量结果相差多少
82
1455
1455
2020-6-18
225 小时
 楼主| 发表于 2022-9-5 16:57:54 | 显示全部楼层
这个是要联系芯片厂家,把自己要使用的电池拿给他们建模,建模后的数据,精度很高
328
2198
2198
2018-11-28
296 小时
发表于 2022-10-21 22:41:26 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
23
2022-4-20
19 小时
发表于 2022-11-21 23:32:42 | 显示全部楼层
兄弟啊,为啥我I2C和它通讯没有应答啊。
36
36
2022-3-13
发表于 2024-9-25 15:45:28 | 显示全部楼层
你好,能分享一下你的电路图纸吗
GMT+8, 2026-10-31 13:06
