查看: 8999|回复: 0
《I.MX6U用户快速体验》第一章 ATK I.MX6U软硬件资源简介
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2021-5-28 11:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子i.MX6ULL Linux阿尔法开发板
2)  章节摘自【正点原子】《I.MX6U用户快速体验》
3)购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?&id=603672744434
6)正点原子linux技术交流群:820906224
1.1 硬件资源简介
正点原子目前已经拥有多款 STM32、I.MXRT 以及 FPGA 开发板,这些开发板常年稳居淘宝销量冠军,累计出货超过 10W 套。这款 ALPHA 开发板,是正点原子推出的第一款 Linux 开发板,采用底板+核心板的形式。接下来我们分别介绍I.MX6U-ALPHA开发板的底板和核心板。
1.1.1 I.MX6U-ALPHA开发板底板资源简介
图1.1.1 1 I.MX6U-ALPHA开发板底板资源简介
详细请看我们的《【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.x.pdf》第五章I.MX6U-ALPHA开发板平台介绍的5.1~5.2.1小节。
◆1 个核心板接口,支持 I.MX6UL/6ULL 等核心板
◆ 1 个电源指示灯(蓝色)
◆ 1 个状态指示灯(红色)
◆ 1 个六轴(陀螺仪+加速度)传感器芯片,ICM20608
◆ 1 个高性能音频编解码芯片,WM8960
◆ 1 路 CAN 接口,采用 TJA1050 芯片
◆ 1 路 485 接口,采用 SP3485 芯片
◆ 1 路 RS232 串口(母)接口,采用 SP3232 芯片
◆ 1 个 ATK 模块接口,支持正点原子蓝牙/GPS/MPU6050/手势识别等模块
1.1.2 I.MX6U-Mini开发板底板资源简介
图1.1.2 1 I.MX6U-Mini开发板底板资源简介
◆ 1 个核心板接口,支持 I.MX6ULL 核心板。
◆ 1 个电源指示灯(蓝色)。
◆ 1 个状态指示灯(红色)。
◆ 1 路 CAN 接口,采用 TJA1050 芯片。
◆ 1 路 485 接口,采用 SP3485 芯片。
◆ 1 个 ATK 模块接口,支持正点原子蓝牙/GPS/MPU6050/手势识别等模块。
◆ 1 个摄像头模块接口。
◆ 1 个 USB 串口,可用于代码调试。
◆ 1 个 USB HOST 接口,用于 USB 主机通信。
◆ 1 个有源蜂鸣器 。
◆ 1 个 RS232/RS485 选择接口。
◆ 1 个 TF 卡接口。
◆ 1 个 10M/100M 以太网接口(RJ45)
1.1.3 I.MX6U核心板资源
图1.1.3 1 I.MX6ULL NAND BTB 接口核心板资源图
图1.1.3 2 I.MX6ULL EMMC BTB 接口核心板资源图
详细请看我们的《【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.x.pdf》第五章I.MX6U-ALPHA开发板平台介绍的5.1.3小节。
1.2 软件资源简介
1.2.1 软件资源一览表
…等等
详细请看我们的《【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.x.pdf》第五章I.MX6U-ALPHA开发板平台介绍的5.2.2小节。
1.2.2 出厂系统软件版本历史
出厂Uboot版本在Uboot启动时会打印Git版本号,如下图。
图1.2.2 1 查看出厂系统里的Uboot版本
出厂Uboot历史版本
在进入内核时会打印内核的版本号,或者进入文件系统后,使用uname -r指令查看内核Git版本号,及编译的时间。
图1.2.2 2 查看出厂内核版本
出厂内核历史版本
        文件系统历史版本,在进入文件系统后,输入cat /etc/version即可查看历史版本。如下图。
图1.2.2 3 查看出厂文件系统版本
出厂文件系统历史版本
GMT+8, 2026-10-31 04:04
