查看: 9702|回复: 5
【正点原子】阿尔法Linux开发板:裸机开发,视频第9讲模仿STM32驱动开发实验:.S文件添加清楚bass段后LED灯不亮
39
39
2021-3-23
发表于 2021-5-28 13:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
.global _start   @.global 是伪操作,表示生命_start 是一个全局标号
.global _bss_start
_bss_start:
    .word __bss_start //.word表示要创建一个标签   标签名叫__bss_start
.global _bss_end
_bss_end:
    .word __bss_end
_start:
    //尽然超级用户模式
    mrs r0, cpsr
    bic r0, r0, #0x1f       /* 将 r0 的低 5 位清零,也就是 cpsr 的 M0~M4 */
    orr r0, r0, #0x13             /* r0 或上 0x13,表示使用 SVC 模式 */
    msr cpsr, r0 /* 将 r0 的数据写入到 cpsr_c 中*/
    //清除Bass段
    ldr r0, _bss_start
    ldr r1, _bss_end
    mov r2, #0
bass_loop:
    stmia r0!,{r2}
    cmp r0,r1
    ble bass_loop //如果小与0,继续循环
//设置SP指针  大小2MB  从0地址开始
ldr sp, =0x80200000
b main
加了清楚bass段的这些代码后等就不亮了,把这些屏蔽了 灯就正常了
你按照椒图的这样,教程后面的代码改了,可以直接参考A盘资料里给的源码(你的资料不是最新的话,建议更新为最新的) 资料下载链接:https://www.openedv.com/docs/index.html
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-5-28 13:54:51 | 显示全部楼层
39
39
2021-3-23
 楼主| 发表于 2021-5-28 13:55:33 | 显示全部楼层
字打错了,是清除,不是清除
39
39
2021-3-23
 楼主| 发表于 2021-5-28 14:04:50 | 显示全部楼层
39
39
2021-3-23
 楼主| 发表于 2021-6-3 20:36:54 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2021-5-28 13:54
你按照椒图的这样,教程后面的代码改了,可以直接参考A盘资料里给的源码(你的资料不是最新的话,建议更新 ...
我把A盘又重新下载了下,看了下例程代码里边都没有清除bss段
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2021-6-4 09:45:26 | 显示全部楼层
你直接参考A盘的代码即可,运行一下便知结果。
楼上的贴图代码,那样子改也是可以的
GMT+8, 2026-10-31 05:14
