查看: 8532|回复: 13
还是GPS和GSM结合时使用串口的问题
153
565
565
2013-12-23
发表于 2014-5-9 17:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
              GPS使用串口1,GSM使用串口2
两个例程单独测试没问题,我把GSM的文件弄到GPS下之后,做相应的修改,编译没问题,就是检测不到GSM模块,把GSM的代码注释,GPS的代码可以正常使用
看代码很久了,真心不知道问题出在哪
GPSGSM模块实验.rar
1.96 MB, 下载次数: 1232
这个我只能告诉你方法,你自己去测试: GSM模块检测不到. 无非就是GSM和STM32的通信不正常. 这个时候,采用JTAG跟踪代码,看看不正常是在什么位置出现问题的? 然后,可以搞一个串口(USB转串口之类的)将RXD连接STM32与GSM相连接 的串口(GSM的TXD/STM32的TXD上),监控一下他们的数据. 然后分析这些数据后,就可以知道问题在哪里了.
发表于 2014-5-9 17:17:43 | 显示全部楼层
这个我只能告诉你方法,你自己去测试:
GSM模块检测不到.
回复【8楼】韦贵山:
去掉那些大数组
最好看看你最近一次成功编译的时候内存占了多少?
方便分析问题。
153
565
565
2013-12-23
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:19:23 | 显示全部楼层
还有,咱们论坛上的GPS追踪代码,我下载用了,数据有丢失,还是原子哥的代码全面一下,就是有点复杂
153
565
565
2013-12-23
 楼主| 发表于 2014-5-9 22:21:03 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
谢谢原子哥,我试试看
153
565
565
2013-12-23
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:03:10 | 显示全部楼层
回复【2楼】韦贵山:
 一.在我结合的工程中串口2可以正常发送指令,就是接收不正常
二.在GSM原来的例程中,也就是拓展实验23,GSM使用串口2,但是为什么要初始化串口1,注释串口1就无法正常使用串口2,不是没用到串口1么?
发表于 2014-5-10 21:19:43 | 显示全部楼层
我们的LCD都会有一个printf LCD ID的操作,不初始化usart1,直接死循环.
153
565
565
2013-12-23
 楼主| 发表于 2014-5-11 00:19:41 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
恩恩,那这个懂了
153
565
565
2013-12-23
 楼主| 发表于 2014-5-11 00:47:38 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
TEST.axf: Error: L6407W: Sections of aggregate size 0x11c bytes could not fit into .ANY selector(s).
TEST.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .data(usmart_config.o).
内存不够用?把相关函数注释?那也不行啊?
改哪些变量?还是GSM模块
153
565
565
2013-12-23
 楼主| 发表于 2014-5-11 23:39:47 | 显示全部楼层
回复【9楼】正点原子:
恩
46
46
2014-8-20
发表于 2014-8-21 11:29:11 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
原子哥  我现在用您的GPS和GPRS模块连接单片机   我的GPS已经连接的PA2  A3口 那我的GPRS你文档里说的PA2 A3应该连到哪呢
发表于 2014-8-22 00:44:51 | 显示全部楼层
回复【11楼】爬格子:
 换一个串口,改代码。
46
46
2014-8-20
发表于 2014-8-22 00:49:00 | 显示全部楼层
回复【12楼】正点原子:
嗯 我研究一下  初学STM32一个月呢  头绪还没摸清
80
393
393
2014-8-18
43 小时
发表于 2014-9-9 17:02:21 | 显示全部楼层
楼主  我最近也在弄GPS+GPRS这一块  能一起交流交流麽?
GMT+8, 2026-11-23 21:56
