查看: 10706|回复: 6
W5500网络通信TCP Server自动断开连接
57
57
2020-6-23
14 小时
发表于 2021-5-31 20:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信类型:TCP Server(W5500-SPI网络通信)微控制器:STM32F103ZET6
编程库:HAL
问题描述:
在下图(第一张图和第二张图)子循环(增量式PID控制子程序)中,运行快要结束时,偶尔会出现自动关闭socket(getSn_SR(SOCK_TCPS)) == 0x00),且出现后,无法在下一个子循环中连接,只能到下下个子循环连接。通过串口打印(第三张图)可以看到在跳出循环后socket就自动关闭了,且出现CH: 0 Unexpected1 length 0    SEND_OK Problem!!;网络通信(第四张图)也停止收发消息了,只有等到下下个子循环,才会自行恢复。W5500接收程序如第五张图所示,W5500发送程序如第六张图示。W5500发送程序:
void Robot_Send_Message(uint8 * buf, uint16 len)
        send(SOCK_TCPS, buf, len);        /*向Client发送数据*/
        HAL_Delay(10);
        if(getSn_IR(SOCK_TCPS) & Sn_IR_SEND_OK)
                setSn_IR(SOCK_TCPS, Sn_IR_SEND_OK);        /*清除接收中断标志位*/
W5500接收程序:
void Robot_Receive_Command(void)
        atkkey = 0;
        switch(getSn_SR(SOCK_TCPS))        /* 获取socket的状态 */
                case SOCK_CLOSED:        /* socket处于关闭状态 */
                        socket(SOCK_TCPS ,Sn_MR_TCP,local_port,Sn_MR_ND);                               /* 打开socket */
                        break;
                case SOCK_INIT:        /* socket已初始化状态 */
                        listen(SOCK_TCPS);        /* socket建立监听 */
                        break;
                case SOCK_ESTABLISHED:        /* socket处于连接建立状态 */
                        if(getSn_IR(SOCK_TCPS) & Sn_IR_CON)
                                setSn_IR(SOCK_TCPS, Sn_IR_CON);                                                        /* 清除接收中断标志位 */
                        atkkey=getSn_RX_RSR(SOCK_TCPS);        /* 定义len为已接收数据的长度 */
                        if(atkkey > 0)
                                recv(SOCK_TCPS,atkRxbuf,atkkey);                                                /* 接收来自Client的数据 */
                                atkRxbuf[atkkey]=0x00;        /*添加字符串结束符*/
                                Robot_Command_Analysis();
                        break;
                case SOCK_CLOSE_WAIT:        /* socket处于等待关闭状态 */
                        disconnect(SOCK_TCPS);                                              /* 断开当前TCP连接 */
                        close(SOCK_TCPS);
                        break;
1.png 2.png [url=][/url]
201
1321
1321
2015-3-3
127 小时
发表于 2021-7-9 17:05:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
帮顶,一直用的LAN8742和DP83848c这个还没用过呢
海纳百川者,荣耀伴一生!
584
1458
1458
2019-7-28
137 小时
发表于 2021-12-28 14:52:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
658
1927
1927
2021-8-13
262 小时
发表于 2021-12-28 14:52:50 | 显示全部楼层
658
1927
1927
2021-8-13
262 小时
发表于 2021-12-28 14:53:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
108
231
231
2020-3-15
28 小时
发表于 2021-12-28 15:04:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
噢
367
4248
4248
2020-7-24
715 小时
发表于 2021-12-28 15:08:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
GMT+8, 2026-11-4 02:50
